BOX na kasety w mk3
LASOT-A
BOX na kasety w mk3
Post autor: LASOT-A » pt kwie 07, 2006 17:31
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Kupuję na Allegro BOX na kasety do mojego mk3 i nie bardzo się oriętuje jak to to zamontować i gdzie podłączyć zasilanko. Wyczyłem tylko taki otworek w tej wnęce na górze.
Z góry. Dzięki za dobre podpowiedzi. :bigok: :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 07, 2006 18:01
Ja wyciągłem mój box na kasety bo mi niepotrzebny, z otworka wychoidziły kableki. Jak ich tam gdzieś nie masz wewnątrz to musisz podłączyć do kabli od oświetlenia przełączników, np od pokręteł nawiewu
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 18:15
O ile dobrze pamietam to box jest podswietlany na zaplon. Jak pociagniesz z podswietlenia nawiewow to bedzie dopiero po wlaczeniu swiatel...Ot taki maly szczegol ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 07, 2006 18:21
U mnie tak było. Chyba oryginalnie. Do przyciemnicza podłączone
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 18:32
U mnie bylo na zaplon, oyginalnie.. Wiazka zakonczona fabryczna kostka do ktorej podlaczona byla taka szara oprawka z zarowka ktora sie wpinalo w box...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 08, 2006 23:00
Hym dzisiaj zakałdałem taki BOX myslałem ze jest tam kabel wiec rozebrałem prawie wszystko i kabla nie ma. Ale sie zdziwiłem otworek na kabel jest ale nie ma kabla. Musiałem zamontować bez podświetlenia :-(
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw kwie 20, 2006 17:51
W sobotę zakładam BOX tylko nie wiem jak zdjąć tą wnękę aby dostać się do przewodów podświetlenia i nie połamać zapinek ( w których miescach są zlokalizowane?) RATUNKU!!!
Pozdrawiam :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 20, 2006 22:25
U mnie były 2 wkrety na wysokości stóp kierowcy i pasazera, poźniej wkrety pod lewarkiem zmiany biegów (u mnie jest automatyczna szkrzynia) no i zeby to zdjac to musiałem jeszcze wyjac tylną popielniczke i tam sa tez 2 wkrety jak ruszysz ten pastik gdzie jest popielniczka i reczny to dopiero mozersz ruszyc tą cała wneke gdzie sie wkłada box. Tak jak pisałem rozebrałęm wszystko i klabla ani sladu a otwór we wnęce jest wiec nie aiem jak to z tym kablem ma byc .
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt kwie 21, 2006 08:29
Jak zrobię to coś napiszę jak wyszło.
Pozdrawiam :bigok:
Jak ktoś ma jeszcze jakąś odpowiedź to poproszę :bigok:
bartekabram
Post autor: bartekabram » pt kwie 21, 2006 08:53
Ja ostatnio to wywalałem od siebie i także nie było kabelków. Trzeba bylo napisać na forum zanim to kupiłeś, pewnie ktoś oddał by to za friko (ewentualnie browca) - ja napewno, bo leży u mnie na garażu i się kurzy :) pozdro
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt kwie 21, 2006 10:41
Kupiłem za przysłowiowego browca
Jest przy tym wtyczka, żaróweczka, kabelki, tylko nie wiem jak dostać się do kabelków w aucie za tą wnęką.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon 24 Kwi, 2006 ]
Założyłem. Udało się okazało się prostrze niż myślałem.
Pozdrawiam. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
