Zgubiony kluczyk
sklejku
Zgubiony kluczyk
Post autor: sklejku » ndz kwie 25, 2010 09:52
Witam wszystkich dzis po imprezie okazalo sie ze nie mam kluczyka do auta proba odnalezienia po tropie wezyka...nie skuteczna na szczescie mam zapasowy, teraz pytanie ile w aso kosztuje dorobienie?? to taki kluczyk "zcyzoryk" Pozdrawiam
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz kwie 25, 2010 09:54
350 wołają za kluczyk i 90 za wkodowanie immo
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 09:55 ]
oczywiscie kluczyk musisz kupic u nich, bo inaczej nie wkodują immo
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 25, 2010 09:55
ojj... to ta wodka nie byla tego warta.. Dzieki za odp
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz kwie 25, 2010 09:59
W serwisie:
kluczyk-ok.260
grot-ok.219
kodowanie-ok.160
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 25, 2010 10:00
Zalamaliscie mnie.. ide sie upic chyba spowrotem :D :bigok:
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
beetle
Post autor: beetle » ndz kwie 25, 2010 10:37
lepiej sprawdz czy samochod jeszcze stoi na miejscu.
nie ma obowiązku robienia klucza w serwisie.
zwłaszcza zapasowego.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 25, 2010 10:53
Pierwsza sprawa - jak kluczyki sie zgubiły, to dobrze by było PRZYNAJMNIEJ immobilizer rozkodować, a najlepiej i wymienić wkładki (a chociażby w drzwiach kierowcy).
Kluczyk scyzroyk kupujesz na allegro za 100zł, kodujesz za 100zł i dorabiasz grot za 50zł, więc 250zł i jest nówka - problem większy, to samochód...
btw - to nie nosisz jakiejś przypinki do paska? smyczy? łańcuszka? no i po co Ci na imprezie z wódką był kluczyk ;)?
tadziak
Post autor: tadziak » ndz kwie 25, 2010 11:40
Warto zwrócić uwagę na kwestie ubezpieczenia. W większości firm ubezpieczeniowych, w przypadku kradzieży auta będziesz musiał zwrócić komplet wszystkich kluczy. Gdy okaze się, że chociaz jednego brakuje lub jest dorabiany, wówczas ubezpieczenia nie wypłacą.
Aby mieć pewność, że ubezpieczenia nie stracisz, powinieneś fizycznie wymienić zamki i wkład do stacyjki...
Na pocieszenie - nowych pakietów ubezpieczeniowych zawiera też ubezpieczenie od zgubionych kluczyków, sprawdź to dokładnie ;)
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 25, 2010 13:17
samochod jescze stoi ;) a kluczyk zgubilem gdzies w polach bo na quadzie za chcialo mi sie jazdy.. chyba.. czyli mam zmienic kod immobilajzera tak?? przekodowac go?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 25, 2010 14:13
sklejku pisze: czyli mam zmienic kod immobilajzera tak??
nie da się zmienić kodu immobilizera - słowem teorii:
-każdy transponder (pastylka, czip, crypto, immo) ma swój własny unikalny kod
-komputer w samochodzie ma zapisane w pamięci kody z transponderów, które rozpoznaje jako "swoje"
Musisz więc od nowa zakodować te kluczyki które masz, usuwając zapisany kod tego, który zgubiłeś, i podobnie powinieneś postąpić z pilotem (zaprogramować od nowa, usunąc stary) - do tego wymiana wkładek (a przynajmniej kierowca + stacyjka) i jesteś bezpieczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
