golf 3 średni hokej od vento podpasuje do ori mk3?
j.w czy średni hokej od vento podpasuje do ori zderzaka golfika? mam szeroki hokej ale chyba bede zakładał średni od vento
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- RafaelloW007
hmmm to co polecacie zeby to miało ręce i nogi? bo chcem do swojego zderzaka taki wsadzic:)
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- RafaelloW007
Moim zdaniem ten hokej jest najlepszym kompromisem jesli masz auto na glebie, bo na szerokim to są przycierki non stop, a serio te 1,5 cm daje roznice, no i jest wg mnie najładniejszym hokejem
Musisz zrobic tak jak napisalem wyżej bo inaczej go nie wsadzisz, a jak tak zrobisz to to bedzie wszystko elegancko lezec
tylko mowie ze jakbys chcial zeby to bylo super idealnie to musisz zderzak od vento wsadzic, pzdr
arturkw, zeby wstawic hokej od Vento musial bys miec zderzak i wtedy bez przerubek pasuje a do ori mk3 trzeba podlubac przy hokeju
tu masz o zderzakach debate i dokladce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30663&start=0
oraz:
1. zderzak z golfa ma 6 żeberek a w vencie są 4
2. kratki w zderzaku są różne( vento ma szersze)
3. zderzak vento jest szerszy od golfa
4. hokej z vento nie pasuje do golfa i odwrotnie
5. zderzaki w vento USA są inne jak w wersji europejskiej venta
oraz:
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
tomec 1984
- RafaelloW007
tomec 1984
no to peszek a wiecie ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 17:53 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
tomec 1984,
Wystarczy poczytać....
http://forum.vwgolf.pl/vi...t=30663&start=0
Masz dział wyceny napewno Ci ktoś pomożetomec 1984 pisze:ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
