wtryskiwacze z afn
mono_
wtryskiwacze z afn
Post autor: mono_ » pt kwie 23, 2010 13:58
chlopaki pomożcie.
kupilem od goscia tu z forum komplet sprawnych wtryskiwaczy z afn.
kupilem je przez allegro przed swietami bozego narodzenia.
zaplacilem od razu przelewem. koles nie wyslal wtryskiwaczy. po konsultacjach z allegro zglosilem sprawe na policje.
ten w werwie paniki wyslal mi je i prosil zebym sprawe wycofał.
I tak: dziś dostalem wtryskiwacze:
SZTUK 3 !!!!!!!!!
ich numery:
2FH KBEL 58 P 142 669 B1 028130201S
2FH KBEL 58 P 144 669A 028130201T
Poradzcie mi czy to sa wogole wtryskiwacze z afn? i co ma z kolesiem zrobic.
sterujacy jest, ale brakuje 1.
sterujacy nie ma wkreconego tego kokotka na wezyk.
wlasnie wrocilem od pompiarza ktory stwierdzil ze:
wtryski sa zardzewiale od srodka czyli nei mogly ostatnio dzialac. zeby je sprawdzic czy nie leja musialby najpierw je rozbierac i rdze wyplukac (zregenerowac)
ze tez tacy ludzie istnieja.....
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:20 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt kwie 23, 2010 18:55
Upier.ol gnoja co Ci trzeba tłumaczyć no chyba że skupujesz złom :chytry:
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 18:57 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał88
Post autor: Michał88 » pt kwie 23, 2010 19:35
dokładnie myślę to samo co przedmówca przy okazji podaj namiary gościa żeby inni się nie wpakowali w podobne kłopoty
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » pt kwie 23, 2010 19:58
szukałeś po taniości to znalazłeś :grin:
gti tdi 20jahre
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 23, 2010 21:43
ZULUS 28, ja szukałem po taniości i jestem ucieszony jak małe dziecko
a gościa który świadomie oszukuje należy gnoić na każdym kroku
[ Dodano: 23 Kwi 2010 21:50 ]
sterujący 028130201S jest od AHF
a wtryskiwacze 028130201T od AFN
nie wkładaj ich do jednogo silnika bo sterujący jest 220/300 a pozostałe 190/300
można łączyć tylko takie same wtryskiwacze o identycznych ciśnieniach
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 23, 2010 22:43
arwam pisze:ZULUS 28, ja szukałem po taniości i jestem ucieszony jak małe dziecko
AHF tez jest na 190/300 tak samo jak AGR i AFN dopiero ALH/ASV ma 220/300
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 22:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob kwie 24, 2010 14:52
Powoli... Nie zauważyliście jeszcze jednej drobnostki. Wtryski do aut ze skrzynią automatyczną i manualną mają różne ciśnienia w niektórych silnikach. Poza tym to są numery korpusów. A kto wie jakie są założone końcówki? I jakie ciśnienia wyregulowane?
mono_
Post autor: mono_ » ndz kwie 25, 2010 11:04
mieszka ktoś nie daleko koscierzyny?? chetnie podam jego adres.
sagon
Post autor: sagon » ndz kwie 25, 2010 12:43
mono_, na przyszłość nigdy więcej nie kupuj niczego z przedpłatą,zwłaszcza na allegro i za taką kwotę.
No chyba,że breloczek za 5 zeta.
Jak się gość nie godzi za pobraniem,to h.j mu w dupę,są inni.
AFN 165,5@380,8
mono_
Post autor: mono_ » ndz kwie 25, 2010 14:00
napisał mi że odda pieniądze i był wielce zdziwony ze tylko 3 wtryski przyszly... Niby działały one w jego silniku AFN. Ale one sa pordzewiałe w srodku wiec nie mogly działać ostatnio !!!! musialy lezec jakis czas i rdzewiec.
munior
Post autor: munior » ndz kwie 25, 2010 14:50
mono_ pisze:Niby działały one w jego silniku AFN.
Może i działały dawno temu o ile w ogóle.A ten jeden brakujący to pewnie na poczcie zwinęli :grin:
adamadam85
Post autor: adamadam85 » ndz kwie 25, 2010 17:13
panowie najlepiej wypatrywac okazje ostatnio kupilem kompletny silnik AVG turbo igla pompa wtryskowa wtryski calosc za 850zl mysle ze takie okazje sa lepsze niz naprzyklad kupno samych wtryskow :chytry:
munior
Post autor: munior » ndz kwie 25, 2010 20:47
adamadam85 pisze:panowie najlepiej wypatrywac okazje ostatnio kupilem kompletny silnik AVG turbo igla pompa wtryskowa wtryski calosc za 850zl
Niektórzy to mają szczęście ,a gdzie kolega taką okazję wypatrzył jak można wiedzieć ?bo chyba nie na allegro ?
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 26, 2010 09:57
AHF i AFN mają te same wtryski i te same oznaczenia, i te same cisnienia 190/300
podaj nick tego forumowicza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
