Stuka cos w silniku
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 22:08
Mi też zaufany i do dziś pracujący dla mnie mechanik mówił mozna z tym jeżdzić ino nie pedział jak długo, bo nikt nie ma pewności i nie da gwarancji, ze to pochodzi jeszcze 1000 albo 5000 km. U mnie latał 1.5 roku i zmarł nagle - u ciebie jeszcze lata, wiec nie powinno być takiej tragedii jak u mnie -serducho do przeszczepu.Przebiegi są dla klienta nie dla auta , któremu wsio ryba kto nim będzie jeździł.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 22:09 przez wielblad2, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lip 03, 2010 15:48
MAM ZROBIONE!!!!!! WKONCU!!!!
wal korbowy byl skrzywiony i on sie tlukl, nie dalo sie go juz szlifnac, do wyrabania byl, znajomy zalatwil mi nowy z 2002r, zrobili wszystkie pomiary, jest git
do tego oczywiscie wymiana odrazu panewek, uszczelniaczy - praktycznie remont dolu silnika
po odebraniu auta szczena mi opadla jak silniczek chodzi - jak lalunia -)
przy okazji umyl ladnie silniczek do tego przeczyszczenie w srodku z brudnego oleju
jeszcze tam pare jakis innych kosmetycznych rzeczy powymienial, poprzeczyszczal - ogolnie chwala mu za to!
zastanawiam sie jak to mozliwe aby poprzedni wal sie mogl skrzywic?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lip 05, 2010 10:48
Można dokonać tego w prosty sposób - lejąc g...o do silnika bo tanie i pociskanie na nim bo nic nie buczy i jeszcze nie piszczy oraz nie świeci .Brak dostatecznego smarowania i chłodzenia nawet tytan wypaczy.
faradek
Post autor: faradek » pn lip 05, 2010 11:37
Wielblad2 proszę Cię napisz w jaki sposób gówniany olej ma niby doprowadzić do skrzywienia wału w silniku, bo może jeszcze czegoś nie wiem. Już prędzej silnik miał kolizję zaworów z tłokami lub zassał wodę do cylindrów.
chrisol
Post autor: chrisol » pn lip 05, 2010 13:04
faradek, słabe smarowanie panewek (pewnie pompa już nie pierwszej młodości, filtr oleju "za złotówkę", który nie posiada zaworka zwrotnego albo posiada ale niedziałający) olejem z którego wytrącają się różne dziwne gluty (kłaniają się tanie wyroby) może spowodować miejscowe przegrzanie wału i jego wypaczenie ... i problem gotowy :(
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn lip 05, 2010 16:23
dodam jeszcze ze w aucie byla zamontowana instalacja CNG - gaz ziemny, ale ponoc gaz niszczy gorna czesc silnika a nie dol wiec gaz to chyba nic tu nie ma do tego
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 08, 2010 12:11
FARADEK , Pisałem przecież że olej w silniku nie tylko smaruje ale też chłodzi jeżeli nie spełnia drugiej roli następuje przegrzanie i deformacja zgodnie z prawami fizyki
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 12:13 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
x27
Post autor: x27 » czw lip 08, 2010 14:04
wlasciwie powiem tak, olej z biedronki albo nie biedronki moze znaczne przyspieszyc procesy "dojechania" motoru. z doswiadczenia spotkalem sie 2 razy ze po zalaniu biedronkowicza nastapily powazne problemy z silnikem. oglenie nie polecam.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
