filtr paliwa-potrzebny rysunek
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz kwie 25, 2010 22:08
Potrzebuje rysunek jak wymienić filtr paliwa w golfie 3 1.6 benzyna kiedyś widziałem to na naszym forum ale teraz nie mogę odszukać tego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 25, 2010 22:14
metalizer78, zajrzałeś w ogóle pod auto??? Do czego chcesz rysunki? Jest obejma której śruby spryskaj penetratorem bo korodują, wyjmij stary fitr spodziewając się wycieku benzyny i załóż nowy zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na obudowie, użyj nowych opasek i to wsio.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 22:14
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 22:24 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 25, 2010 22:17
dokladnie. Tam nie ma nic skomplikowanego. Znajduje sie po prawej stronie z tyłu przed bakiem.Dojdziesz do niego po przewodach/.
Odkrecasz tą całą "kieszen" w ktorej sie znajduje filtr >odczepiasz przewody (najlepiej wez sobie jakis słoiczek bo to co w nim to zleci)-> wymieniasz go.. w odwrotnej kolejnosci mocujesz. Pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 22:19 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz kwie 25, 2010 22:20
dzięki ale nie działa ta strona jakiś błąd jest
[ Dodano: 25 Kwi 2010 22:23 ]
Bolson Tdi pisze:dokladnie. Tam nie ma nic skomplikowanego. Znajduje sie po prawej stronie z tyłu przed bakiem.Dojdziesz do niego po przewodach/.
a ja myślałem że filtr paliwa jest pod maską samochodu z przodu koło koła a ty mówisz że pod zbiornikiem? ja dopiero poznaję się na mechanice ale tylko dlatego że mój mechanik mnie wkur...
[ Dodano: 25 Kwi 2010 22:25 ]
Paweł Marek pisze:metalizer78, zajrzałeś w ogóle pod auto??? Do czego chcesz rysunki? Jest obejma której śruby spryskaj penetratorem bo korodują, wyjmij stary fitr spodziewając się wycieku benzyny i załóż nowy zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na obudowie, użyj nowych opasek i to wsio.
sorki ale nie opieprzaj mnie bo dopiero się uczę mechaniki ok?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 22:26
wejdź jeszcze raz na moją odpowiedź wyżej jest po zmianie więc szukaj pod pozycją silnik mk3.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 25, 2010 22:29
metalizer78 pisze:a ja myślałem że filtr paliwa jest pod maską samochodu z przodu koło koła a ty mówisz że pod zbiornikiem?
Tak... jest z tyłu przed bakiem :) Przed prawym tylnim kołem sie schylisz to zobaczysz go. Znajduje sie w plastikowej kieszeni...
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz kwie 25, 2010 22:29
wielblad2 pisze:wejdź jeszcze raz na moją odpowiedź wyżej jest po zmianie więc szukaj pod pozycją silnik mk3.
dzięki!!! teraz to mam już wszystkie rysunki :pub:
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz kwie 25, 2010 22:33
tam akurat nie ma kolego wymiany filtra w benzynie.
to nie jest nic trudnego, tak jak koledzy wcześniej pisali przy prawym kole pod podłoga masz filtr odkręcasz wymieniasz i tyle, nic trudnego
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz kwie 25, 2010 22:40
Bolson Tdi pisze:
dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
