Jaką instalację gazową założyć do automatu z gaźnikiem 2EE ?
tymian
Znajdź gdzieś w swojej okolicy,jakiś renomowany zakład(np.BRC lub Elpigaz-u mnie w szczecinie wszyscy kolesie jakich znam co montowali u przedstawicieli elpigazu swoje instalki są zadowoleni) instalujacy gaz i to Ci to porządnie zrobią,lepiej wydac te kilka setek i mieć świety spokój( i tak to sie zwróci prędzej czy poźniej - jazda na benzynie przecież jest droższa)tymian pisze:podstawe juz zdazylem wymienic. Tak jak pisales mikser podniosl caly filter i szpilki haczyly o podszybie. Przy przyspieszaniu silnik szedl do tylu niemogac dalej sie przechylic zatrzymywal sie na podszybiu i rozerwalo podstawe gaznika!
- Sawno
Witam ! Pierwszy raz na forum.
Mam golf II końcówka 87 z szerokimi szybami 1,6 automat
Nie cały roku temu założyłem gaz 8-10l na 100km przy 100- 120 gaz w kole na gazie chodzi super tylko trochę z przyspieszeniem gorzej, na wolnych obrotach lepej niż na bęzynie praktycznie zawsze palę na gazie chyba że duże przymrozki, zakładałem w BOSCH serwis wymiana jeden dzień 1600 zł ,tankowanie do pełna od razu powiedzieli że trzeba wymienić podstawę pod gażnikiem 100zł.
str593
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
