Skrzypienie w układzie kierowniczym
friqo
Post autor: friqo » ndz kwie 25, 2010 21:58
mam problem który ostatnio się bardzo pogłębia, od pewnego czasu cieżej chodzi wspomaganie w moim mk3 ale dało sie przezyć, ale od niedawna przy kręceniu kierownicą dobiega do kabiny odgłos głośnego skrzypienia, nawet jak sie jedzie to słychać te odgłosy, przyznam szczerze że jest to coraz bardziej denerwujące i chciałbym coś z tym zrobić bo tak dalej jeździć się nie da. Jak ktoś miał może podobny problem to prosze o pomoc co to może być??????? czy to Płyn do wymiany? czy nasmarowanie czegoś? a może juz pompa lub siłownik?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 26, 2010 00:55
a moze na sam poczatek sprawdz naciag paska wspomagania. jezeli jest luzny to mog wlasnie wystepowac skrzypienia przy maksymalnym skrecie w prawo lub w lewo. od tego mozesz miec dziwne skoki i ciezsze krecenie lub przerywanie przy kreceniu kierownica.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
friqo
Post autor: friqo » pn kwie 26, 2010 08:33
marianmk2 pisze:łączniki stabilizatora albo górne poduszki na amortyzatorach wg. mnie...
nie, raczej łączniki nie, bo łączniki objawiaja sie luzem najczęsciej i po prostu stukają przy jeździe, spróbuje wymienić płyn, i podciągnąć pasek, tylko pytanko bo wiele rzeczy w autach robiłem ale nigdy zmiany płynu w układzie kierowniczym, jest to trudne?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 26, 2010 11:59
nie jest to trudne. bierzesz miske albo inny pojemnik wjezdzasz na kanal i rozpinasz waz przy pompie wspomagania. spuszczasz stary i jak spuscisz to mozesz na chwilke zapalic auto to caly wyleci. zalewasz nowy plyn i jezdzisz. w ukladzie jest chyba 1 litr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
