Rozrusznik nie reaguje
lechGTI
Post autor: lechGTI » pn kwie 26, 2010 12:28
Auto: Jetta Mk2 1.8 z automatyczna skrzynia moc 66KW wersja GL
Problem: Brak reakcji rozrusznika po przekreceniu stacyjki na poziom zaplonu.
Auto zachowuje sie ok, akumulator ok, podczas proby odpalania wszystkie podzespoly zachowuja sie ok procz rozrusznika ktory nie reaguje podobne obiawy jak by automat byl w pozycji drive.
Przytrafilos ie to 2-krotnie jednego dnia, pierwszy raz po okolo 30 min odpalilo normalnie i przez okolo 2h jeszcze odpalalo po czym znow nie chcialo zapalic na dobre ...
nie probowalismy na krotko besposredniego dostepu do rozrusznika.
Z góry dziekuje za rozwiazanie problemu Pozdrawiam
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 26, 2010 12:58
Nie wiem czy tam nie trzeba nacisnąć stop, a jeśli naciśniety - to czy czujnik jest O.K.
Albo też czujnik wybieraka.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 12:59 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn kwie 26, 2010 19:24
Miałem podobnie tylko że w dieslu z manualem.
Przekręcałem kluczyk kontrolki się paliły, wszystko było ok, ale rozrusznik nie reagował. Winna była kostka stacyjki.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn kwie 26, 2010 23:28
Zobacz czy na przewodzie od automatu rozrusznika jest prad po przekreceniu stacyjki w pozycję do krecenia jesli jest to znaczy że problem tkwi w rozruszniku.Przypominam jeszcze o sprawdzeniu masy czy jest na silniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
