Bardzo mocne 2.0 ??
mitusm
Bardzo mocne 2.0 ??
Post autor: mitusm » pn kwie 26, 2010 19:57
Znalazłem coś takiego na allegro, jest możliwe wyciągnięcie aż takiej mocy z 2.0 8V ??
LINK DO AUKCJI
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn kwie 26, 2010 20:19
bez turbo nie.
po-prostu chwyt marketingowy żeby sprzedać auto
inozbik
Post autor: inozbik » pn kwie 26, 2010 20:25
No niby ma wykresy z hamowni..
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn kwie 26, 2010 20:38
moze nie odnoszac sie do tego egzemplarza niby dlaczego nie mozna osiagnac takiej mocy z 8v przy wolnossaku ? :chytry: mysle ze jak ktos by polozyl konkretna kase na to to mozna chyba zrobic
spawacz
Post autor: spawacz » pn kwie 26, 2010 20:53
Ja mysle ze sie da, ba jestem przekonany ze da , tylko ze to nie bedzie tania impreza...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn kwie 26, 2010 21:03
inozbik pisze:No niby ma wykresy z hamowni..
to niech pokaże
Yuri
Post autor: Yuri » pn kwie 26, 2010 21:19
Ni chu chu nie uwierzę, że wyciągnął tyle z wolnossaka. Z B16A2 czy SR20DE to może by się wyrzeźbiło spory przyrost bez uturbiania, ale nie z VAG'owego 2.0 8v.
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt kwie 27, 2010 17:53
a ja mysle, ze jest to mozliwe. Ciekawe ile mial 2E jednego kolegi co zrobil swap na ABV, ale ponoc ABF nie dawal rady. Tez czytalem o pewnym mk1 na forum ktory byl z 8v i tez bylo cos ponad 150
BB (borówka, bandit ...)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt kwie 27, 2010 18:17
tylko kto mądry wkłada pare klocków żeby osiągnąć taką moc i sprzedać auto za XXXX euro a handlarz sprzedaje za 15 tyś zł z zarobkiem
mitusm
Post autor: mitusm » ndz maja 09, 2010 08:30
Znalazłem jeszcze jednego mocnego 2.0. Tego mam w miarę blisko może się nawet przejadę go zobaczyć. Gdyby dało się to zrobić w normalnych pieniądzach, była by to niezła alternatywa dla 1.8T.
LINK
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 08:35 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » ndz maja 09, 2010 09:35
mitusm pisze:Znalazłem jeszcze jednego mocnego 2.0. Tego mam w miarę blisko może się nawet przejadę go zobaczyć. Gdyby dało się to zrobić w normalnych pieniądzach, była by to niezła alternatywa dla 1.8T.
LINK
Wiesz, co w krakowie masz pełno hamowni. Pojedź i zmierz moc. Jeśli jest taka jak deklarowana kupuj auto bo warto. Ja osobiscie nie uwierzę w 156 koni z 2.0 8V bez bardzo poważnych podyfikacji silnika.
Bugalon
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 09, 2010 17:18
LINK
Poza podniesiona moca w samochodzie zostaly wprowadzone pewne modyfikacje w stosunku do modelu seryjnego:
- 5 biegowa, manualna skrzynia biegow
no rzeczywiście :p
mitusm
Post autor: mitusm » ndz maja 09, 2010 20:11
bugalon pisze:
Mam już takiego 2.0, zastanawiam się co trzeba zrobić żeby wyciągnąć tyle z tego motoru.
bugalon
Post autor: bugalon » pn maja 10, 2010 09:26
mitusm pisze:
bugalon pisze:
1. Porting głowicy (naprawdę mocny)
2. Wymiana zaworów na większe
3. Wałek rozrządu o wysokich czasach otwarcia (najlepiej z kółkiem regulowanym do kompletu)
4. Kolektor wydechowy supersprinta (albo inny dedykowany) wraz z całym wydechem dobrze policzonym
5. Remap ECU pod nowe mody.
Tyle trzeba zrobić żeby mieć 150 PSów z tego motoru a i to nie zawsze sie udaje. Na moje oko to okolo 6-7K trzeba w taki motor wpakować dla takiego wyniku.
Bugalon
Wróć do „Speed”
