Problem z pompą lub wtryskami AAZ 1.9td
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn kwie 26, 2010 13:03
muaythai7 pisze:Tłoko-rozdzielacz to taka głowica z boku pompy, z czterema wyjściami na wtryski.
Zrobiłem wreszcie tę pompę:D
Teraz trochę ogarniam komorę silnika i pytam raz jeszcze, czy zna ktoś kogoś z okolic Wałbrzycha co pomógł by przy podkręcaniu mojego silnika??
a co trzeba pomóc bo tam wielkiej filozofii nie ma
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
munior
Post autor: munior » pn kwie 26, 2010 22:20
muaythai7 pisze:pytam raz jeszcze, czy zna ktoś kogoś z okolic Wałbrzycha co pomógł by przy podkręcaniu mojego silnika??
Poczytaj tu i sam ogarniesz temat podkręcania http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
