Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Udesky
Post autor: Udesky » pn kwie 05, 2010 10:44
Przy montażu FMICa to co może się pojawić, to odczuwalny lag, a więc jak by późniejsze "wstawanie" turbo. Mocy raczej nie doda, no może odrobinę. On przede wszystkim ją utrzymuję. Czyli najzwyczajniej w świece auto ci nie puchnie jak kiedyś. :bajer:
AHF+T-ARL+FMIC+soft+0.230...cdn
165KM@342NM
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/545][img]http://www.motostat.pl/user_images/545/icon1.png[/img][/url]
Deft-on
Post autor: Deft-on » wt kwie 06, 2010 21:35
fasd czekam niecierpliwie na reszte fotek, laduje niebawem podobny fmic z re5pectu ale ten nieco niższy czyli 550x140x65 , glownie interesuje mnie jaki zestaw kolanek i jakich dlugosci rur użyłeś pomiedzy IC -- Turbo , reszte dolotu mam, juz skrojone na miare PS wyszło super , duzo ciołes przy tym coolerze ?? bede wdziczny za jakis PW :)
Leon013
Post autor: Leon013 » śr kwie 07, 2010 00:01
ja też bym prosił, a najlepiej to wrzuć tu to na pewno sie przyda
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
kryhaziom
Post autor: kryhaziom » śr kwie 07, 2010 23:05
powiedzcie mi pany czy muszę przespawać tak to kolanko jak na fotce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bc125.html czy podejdzie tak jak jest w oryginale???
nie mam klimy
ewaldino
Post autor: ewaldino » czw kwie 08, 2010 21:01
kryhaziom pisze:powiedzcie mi pany czy muszę przespawać tak to kolanko jak na fotce
Tak musisz, jeśli chcesz pociągnąć rure górą nad IC. Jeśli bedziesz prowadził całe nowe orurowanie od strony filtra powietrza to wtedy jakos moze by sie udało ominąć przespawanie, ale nie wiem czy to ma sens, nie kosztuje to majątek.
Mój AFN-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307069
kryhaziom
Post autor: kryhaziom » czw kwie 08, 2010 21:57
dzieki ewaldino
lukasz3112
Post autor: lukasz3112 » pn kwie 12, 2010 14:56
Czy jest ktoś z Warszawy lub okolic który by się podjął (oczywiście odpłatnie) montażu FMICa? IC już mam. trzeba kupić rurki i łączniki ale nie wiem co i ile i jakie. Dlatego szukam pomocy :)
jak coś to proszę na pw.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt kwie 27, 2010 01:33
Szukam intercoolera do mk1, przed chłodnice zmieści mi się 550 x 300 x 50. Może mi ktoś podpowiedzieć z jakiego samochodu podpasuje?
red_eyed_rider
Post autor: red_eyed_rider » wt kwie 27, 2010 19:32
fasd pisze: Troszkę cięć i wszedł prawie idealnie :okej:
Dalej poszło w ruch orurowanie:
[url=http://images46.fotosik.pl/279/24a3972d7def37f3med.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images39.fotosik.pl/276/59336a28ddd52b6amed.jpg]Obrazek[/URL]javascript:void(0);
I wyszedł taki zestaw:
Jakie masz średnice rur?
vel sputnik
Leon013
Post autor: Leon013 » wt kwie 27, 2010 20:25
Pany a mam takie pytanie co zrobic z podciśnieniem jak wywale klapke gaszącom w ALH zaślepic poprostu te przewody czy jak?????
[ Dodano: 27 Kwi 2010 20:57 ]
I jeszcze czy map sensor moze byc przed samym kolektorem ssącym????
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 20:57 przez Leon013, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 27, 2010 21:45
Leon013 pisze:Pany a mam takie pytanie co zrobic z podciśnieniem jak wywale klapke gaszącom w ALH zaślepic poprostu te przewody czy jak?????
tak.
Leon013 pisze:I jeszcze czy map sensor moze byc przed samym kolektorem ssącym????
też TAK
Leon013
Post autor: Leon013 » wt kwie 27, 2010 22:53
dzieki
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt kwie 27, 2010 23:45
Panowie, powiedzcie mi dlaczego przerabia sie boczki plastikowe FMIC na aluminiowe?
pusty
Post autor: pusty » wt kwie 27, 2010 23:51
piotrekgal pisze:Panowie, powiedzcie mi dlaczego przerabia sie boczki plastikowe FMIC na aluminiowe?
jeśli wyjścia z cooler'a Ci nie odpowiadają ( czytaj, jeśli wychodzą w złym kierunku ) to się plastikowe wycina i rzeźbi z alu i ustawia pod takim kątem żeby pasowało. I ewentualnie średnice wyjść tez możesz dorobić taką jaka jest Ci potrzebna...
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 55 gości
