lester182
Post
autor: lester182 » sob kwie 08, 2006 08:52
A mianowicie dzisiaj z rana odpalam golfika podjeżdżam do sklepu., gasze jego. Przychodzę z powrotem wsiadam i odpalam a on nic. Odpalam go i dalej nic.Wczasie kręcenia rozrusznikiem z rury daje niebieskim dymem. Pomocy co to może być.(wcześniej tego problemu nie miałem, dopiero od tygodnia zaczął ciężko palić).
Arcturus
Post
autor: Arcturus » sob kwie 08, 2006 19:11
Bezpiecznik Świec Żarowych!!
Pod maską pomiedzy zbiorniczkiem cieczy chłodzącej a akumulatorem 30A najprawdopodobniej do wymiany
Ewentualnie jeszcze jakims syfem filtr paliwa zawaliło ale to mniej prawdopodobne!
Podrawiam!
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 00:17
teraz wiem konkretnie jak sie zachowuje.Po zmianie filtra paliwa i odpowietrzenie golfika jakoś zapalił ale było ciężko.Po odpaleniu jeździłem po mieście pare razy go gasiłem i zapalałem i nie było problemu.Postawiłem golfika do garażu,postał może 5 godzin i z nowu nie dał rady odpalić.Za 3 razem odpalił ledwo.(dzięki za rade zobacze ten bezpiecznik bo nie przyglądałem mu się bliżej)
pasiak
Post
autor: pasiak » ndz kwie 09, 2006 08:28
lester 182 a nie cofa ci się (lub nie masz w weżyku doprowadzającym ON ) bąbelek powietrza ? na jakim towarze jeździsz ??
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 09:01
tankuje w statoil ropke.Pęcherzyków powietrza nie widać.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz kwie 09, 2006 09:14
lester182, sprawdziles czy nie masz gdzies jakiegos drobnego wycieku? sprawdzales gumowe wezyki miedzy wtryskiwaczami?
w jakim stanie jest zaworek na filtrze paliwa, zmieniles go razem z filtrem?
pecherzyki sprawdzales od razu po uruchomieniu rano?
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 14:57
Znalazłem hyba przyczyne ale nie jestem pewny. Kolega Arcturus podpowiedział mi gdzie szukać usterki i faktycznie znalazłem ją koło zbiorniczka po lewej stronie znajduje się bezpiecznik w plastikowej czarnej obudowie tylko nie wiem od czego. Ten bezpiecznik jest pęknięty.Tylko nie wiem gdzie go mogę kupić bo to jest taka blaszka szeroka przykręcana w obudowie.Wiecie może gdzie to kupić????
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz kwie 09, 2006 16:14
lester182, wyglada to na bezpiecznik od swiec zarowych. gdzie kupic to nie wiem :/
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 16:24
Podobno od świec żarowych w golfie 3 jest po prawej stronie między zbiorniczkiem a akumulatorem i właśnie ten bezpiecznik jest cały mi pękł bezpiecznik po lewej stronie zbiorniczka i jestem ciekawy dlaczego pękł i od czego on jest?????????????
azja1980
Post
autor: azja1980 » ndz kwie 09, 2006 18:56
Witam,prosze sprawdzic zasialanie paliwem-(czy w ukladzie paliwowym nie ma powietrza),spusc osad z filtra paliwa.Jezeli bedzie woda w osadzie,wlej do zbiornika przed tankowaniem 0,5l denaturatu96% i uzupelnij paliwem.Powinno pomoc.
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 20:04
Układ paliwowy jest OK.Dzisiaj sprawdzałem ten bezpiecznik i to na pewno w tym tkwi problem.Zamiast bezpiecznika wstawiłem kawałek drutu i odpalił mi za pierwszym razem.Moje pytanie jest w ciąż te same.Od czego jest ten bezpiecznik który znajduje się po lewej stronie zbiorniczka płynu chłodzącego????????
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: jaszczur » ndz kwie 09, 2006 20:06
lester182 pisze:Od czego jest ten bezpiecznik który znajduje się po lewej stronie zbiorniczka płynu chłodzącego????????
to jest bezpiecznik od świec żarowych
lester182
Post
autor: lester182 » ndz kwie 09, 2006 20:23
No to OK ale ja mam i po prawej stronie taki sam bezpiecznik.To te dwa bezpieczniki po lewej i prawej stronie są od świec żarowych?????????
cruc
Post
autor: cruc » ndz kwie 09, 2006 22:29
Weż ten bezpiecznik na wzór w motoryzacyjnym powinni mieć ja placiłem ok.2 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
