Wycieki oleju tylko skąd?
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt kwie 27, 2010 15:18
Witam...Mam pare wycieków oleju...zamieszczam fotki...I jeszcze jeden wyciek a mianowicie skrzynia z pod spodu oraz miska olejowa są w oleju i nie wiem skad leci
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 27, 2010 15:56
Jedź do kolegi, co się zna i niech zobaczy :) A jak nie kapie na chodnik i nie ubywa, to wiesz...
Zdjęcie 1 - moze to być oring na pompie vaccum, w miejscu wejścia w blok silnika.
Zdjęcie 2 - oring na wybieraku, albo uszczelniacz flanszy i rozbryzguje olej
Zdjecie 3 - może spod odmy, a może spod misy, a może z góry cieknie?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 27, 2010 18:05
stonefree pisze:Zdjęcie 2 - oring na wybieraku, albo uszczelniacz flanszy i rozbryzguje olej
miałem tak samo uchlapany silnik przy nietrzymających uszczelniaczach półosi i to będzie na bank ta usterka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
