Problem z biegami
jacek0518
Problem z biegami
Post autor: jacek0518 » pn kwie 26, 2010 17:45
Witam mam takie pytanie odnośnie MK4 SDI Nie wiem w czym jest problem czy ze skrzynią czy sprzęgłem .Chcąc wrzucić jedynkę przy zgaszonym silniku wszystko jest ok ale gdy go odpalę jedynka wchodzi z dużym oporem.Dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła można ją wbić.Problem ten pojawia się też kiedy postoje w korku i intensywnie używam sprzęgła.Nadmienię że w sobotę wymieniłem płyn odpowietrzyłem sprzęgło ale problem nie ustąpił.A odnośnie płynu to przy pompce od sprzęgła jest odpowietrznik i on się lekko rusza czy tak powinno być Nie wiem czy dobrze to opisałem z tą pompką ale to kolega mi robił i tak mi to jakoś tłumaczył Za info dzięki
[ Dodano: 26 Kwi 2010 19:11 ]
ponawiam pytanie
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 19:16 przez jacek0518, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » pn kwie 26, 2010 20:02
Odpowietrznik na pompce nie może być luźny,bo wtedy się zapowietrza z powrotem.
Jacek
jacek0518
Post autor: jacek0518 » wt kwie 27, 2010 16:25
Ok ale czy to jest jedyna przyczyna tego problemu Czy może ktoś z własnego przykładu wie coś więcej
Naparstek
Post autor: Naparstek » wt kwie 27, 2010 17:13
Może rusza Ci się kapturek gumowy na odpowietrzniku a nie sam odpowietrznik. Jak wchodzi bieg wsteczny, czy też są trudności z wrzuceniem go? Może to być sprzęgło do wymiany.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt kwie 27, 2010 17:16
Poza problemem ze sprzegłem to najczestsza przyczyna jest nie dajaca juz rady poduszka skrzyni .
Wtedy przy wbijaniu 1, 2 i wstecznego co któres tam wbicie mozna natrafic na opór jakby coś blokowało lewarek
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt kwie 27, 2010 17:21
Też mam mk4 SDI 99r. i jedynka wchodzi ciężko-nie zawsze,ale u brata w mk3 wchodzi elegancko-za to czasami zgrzytnie mu dwójka-a u mnie nie :grin: wsteczny też chyba lepiej wchodzi u mnie.Mi wydaje się że trzeba wyregulować cięgna , bo lewarek biegów jest tak jakby przesunięty w tył-a w mk3 lewarek jest bardziej z przodu.
jacek0518
Post autor: jacek0518 » wt kwie 27, 2010 18:44
Naparstek pisze:Może rusza Ci się kapturek gumowy na odpowietrzniku a nie sam odpowietrznik. Jak wchodzi bieg wsteczny, czy też są trudności z wrzuceniem go? Może to być sprzęgło do wymiany.
Wsteczny wchodzi elegancko tak jak inne biegi Tylko z tą jedynką tak sie dzieje A co do odpowietrznika to się rusza cały.A co do samej próby usunięcia tej usterki.To po spuszczeniu płynu i nalaniu nowego Kolega pod samochodem cały czas też ręką popychał albo ciągnął sprzęgło w celu odpowietrzenia(tak mi to jakoś tłumaczył)I skończyło się na tym że przy jego *#cenzura#* pod autem Cały czas wylatywało powietrze przez zbiorniczek od płynu
jackyz
Post autor: jackyz » wt kwie 27, 2010 18:57
Odkręć dpowietrznik żeby rurka przelała się płynem.Jak się już przeleje to go zakręć.Teraz niech ktoś Ci naciśnie pedał 3 razy i za 3 razem wciśnie do podłogi.Popuść odpowietrznik żeby zeszło powietrze i dokręć.Powtórz to samo jeszcze dwa razy.Z czuciem dociąg odpowietrznik i zrób próbe.Odpowietrznik nie może być luźny.Chyba że Masz zepsuty gwint.
Jacek
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr kwie 28, 2010 11:08
jacek0518 pisze:A co do odpowietrznika to się rusza cały
Odpowietrznik nie powinien się ruszać. Pewnie jest nie dokręcony i układ się zapowietrza. Płynu hamulcowego nie ubywa? Proponuję odpowietrzyć jeszcze raz układ i dolać płynu jeśli ubyło. W dwie osoby należy to robić. Luzujesz odpowietrznik a druga osoba pompuje pedałem hamulca. Jeśli przestanie lecieć już powietrze tylko z odpowietrznika wydobywa się sam płyn, to wciskasz pedał hamulca w podłogę a druga osoba dokręca odpowietrznik. Na koniec dolewasz płynu hamulcowego do zbiorniczka jeśli ubyło i gotowe.
jackyz
Post autor: jackyz » śr kwie 28, 2010 13:41
Naparstek pisze:
On ma problem z biegami a nie z hamulcem.
Jacek
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr kwie 28, 2010 15:41
jackyz pisze:On ma problem z biegami a nie z hamulcem.
Słuszna uwaga :bigok: Miałem na myśli pedał sprzęgła, a napisałem o pedale hamulca
Procedura ta sama jak przy odpowietrzaniu hamulców tylko z ta różnicą że używamy pedału sprzęgła zamiast hamulca
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 16:08 przez Naparstek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
