Kolory czujników oleju który gdzie?
staszek2706
Post autor: staszek2706 » wt kwie 27, 2010 17:32
Witam wszystkich mam golfa II 1.3 pełny wtrysk. Chodzi mi o czujniki. Czujnik czarny ma być wkręcony od strony filtra powietrza a niebieski od środka ślinika czy na odwrót? i który kabel żółty do czarnego czujnika a niebieski do niebieskiego czy jak?
mk2... to mówi samo za siebie :)
damiano1987
Post autor: damiano1987 » wt kwie 27, 2010 18:03
Niebieski od strony skrzyni biegów do niego niebieski kabelek. Czarny od strony filtra powietrza i do niego kabelek żółty :bigok:
staszek2706
Post autor: staszek2706 » wt kwie 27, 2010 18:22
Dzięki wielkie kolego zabieram się do pracy. :)
damiano1987
Post autor: damiano1987 » wt kwie 27, 2010 19:47
Pomogłem?? :helm:
guti
Post autor: guti » wt kwie 27, 2010 21:12
damiano1987 pisze:Pomogłem?? :helm:
a regulamin czytalem ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
