musisz sciagnac polke co jest pod schowkiem, wziasc jakas latarke czy cos i zobaczyc czy dochodzi do kratki czarna plastikowa rurkaMrUkAs pisze:No i jak to naprawic??daaroo pisze:prawdopodobnie odlaczyla sie rurka doprowadzajaca powietrze do nawiewu lub wogole tam jej nie maA moj problem jest taki, ze dmuchawa dziala bez problemowo, ale tylko od strony kierowcy. Natomiast od strony pasazera nie dziala w ogole, co moze byc przyczyna?
Dmuchawa slabo dmucha
- daaroo
MrUkAs, jeśli rura się odłączyła to trzeba ja założyć. Ale może być też, że klapka jest zasłonięta i nie dmucha. Mogło się urwać sterowanie tą klapką. Z boku kratki jest jakby pokrętło i ono zamyka i otwiera tę klapkę. W środku jest takie małe kółeczko platkowe i ono mogło pęknć. Zobacz przez tę kratkę -możesz poświecić i zobaczysz czy klapka jest otwarta czy nie.Może też całą tę dyszę wyjąć i zobaczysz co i jak. Nie jest to wielki problem.
ja u siebie na te drzwiczki dałem cienką płytkę plastikową, ale można przykręcić tam np. cienką blachę aluminiową lub zwykłą, chodzi o to żeby dobrze kierowało nadmuch,ck pisze:A jak to później lub czym okleić te drzwiczki żeby dobrze grzało?Jak rozbierałem nagrzwnicę to widziałem,że ta gąbka jest juz bardzo cienka i w każdej chwili moze wylecieć dziura.U mnie narazie grzeje OK,ale pytam nawszelki wypadek.
jak to zrobiłem u siebie to dmucha gorącym powietrzem tak że na dużych mrozach jest cieplutko, wcześniej to leciało tylko letnie powietrze
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
pozdrawiam[/quote]
myślę,że Tekpol też by spasował
pozdrawiam[/quote]
- MrUkAs
A jak nie dochodzi to musze podpiac, ale nowa rurke czy rurka tam jest, lecz sie odpiela?daaroo pisze:musisz sciagnac polke co jest pod schowkiem, wziasc jakas latarke czy cos i zobaczyc czy dochodzi do kratki czarna plastikowa rurkaMrUkAs pisze:No i jak to naprawic??daaroo pisze: prawdopodobnie odlaczyla sie rurka doprowadzajaca powietrze do nawiewu lub wogole tam jej nie ma
www.SportCom.PL
- Maciekwisla1906
- KamilW
Witam Panowie... co do nawiewow w mk2 duzo by mozna by napisac... rozne rzeczy sie z nimi dzieja... ja mam mieszalnik z klima i borykalem sie z podobnymi problemami... letnie powietrze, slaby nawiew itd... a wentylator jest 3 razy taki jak w serii... no i podczas swapu deski sie zdenerwowalem i rozmontowalem wszystko na czesci.... okazalo sie ze ta orginalna gabka odeszla do lamusa... wiec usunalem jej resztki, na wszystkie klapki przykleilem nowa gabke 0,5 cm na butaprenie, nasmarowalem wszystkie klapki... i smiga jak burza... od tamtego czasu zapomnialem o problemach z nawiewem... co do syfu wpadajacego do srodka to zrobilem ciekawa rzecz... zdemontowalem sama siatke z nad wentylatora (zostawilem plastik) i zalozylem tam filtr przeciwpylkowy z odkurzacza... kosztuje 5 zl za sztuke i dziala swietnie... (orginal od 70 zl w gore...) a skoro nie widac roznicy to po co przeplacac... pozdro
A ja mam problem troche inny,tzn nie wiem czy tak ma być czy nie.Chodzi o to,że jak wyłączę wentylator to z kratek bocznych dalej mi dmucha powietrze jak jadę samochodem.Im szybciej jadę tym mocniej dmucha.Już nie mówię co się dzieje jak załącze wentylator.Czy cos się gdzieś odłączyło ,moze wie ktoś co się dzieje?
- daaroo
masz normalnieA ja mam problem troche inny,tzn nie wiem czy tak ma być czy nie.Chodzi o to,że jak wyłączę wentylator to z kratek bocznych dalej mi dmucha powietrze jak jadę samochodem.Im szybciej jadę tym mocniej dmucha.Już nie mówię co się dzieje jak załącze wentylator.Czy cos się gdzieś odłączyło ,moze wie ktoś co się dzieje?
Mam podobny problem z nawiewem z kratki pasażera.Czasem dmuchało, czasem nie. Wyjąłem całą kratkę i okazało się, że zamykanie nawiewu jest realizowane plastykowym cięgienkiem które łączy kółko przy kratce z przesłoną. Na końcu cięgienka jest niewielkie kółeczko.Otóż to kółeczko diabli wzięli -pękło i przesłona zamyka się i otwiera w.g własnego uznania. Czasem dmucha, czasem nie.Proponuję zacząć od tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
