dystanse do drzwi mk4
mam pytanie czy do montażu glośników w drzwiach golfa4 niezbedne są dystanse czy jednak da się zamocować głośniki bez nich?
Wszystko zalezy od tego jakiej glebokosci masz glosniki, ale raczej bez dystansow sie nie obejdzie. Poza tym seryjne glosniki masz przynitowane wiec normalnie w otwory montazowe nie wkrecisz srubki trzymajacej glosnik. Podskocz do jakiegos salonu CA i powinni miec plastikowe dystanse, koszt jakies 20 zł za 2 szt. ALe juz lepiej dolozyc te 20 i kupic wyciete z mdf'u. Pozdrawiam
Jak masz taka glebokosc to bez pierscieni sie nie obejdzie.
Otwory sa ale nie sa one nagwintowane i sa za cienikie.
W przypadku dystansow przepuszczasz przez dystans i otwor w drzwiach srubke i przykrecasz nakretka od strony drzwi. W przypadku montazu glosnikow nie przelozysz reki aby nakrecic na srubke nakretke
Wiec gon po dystanse bo Ci bez tego glosniki nie wejda, szyba bedzie uderzac.
p.s.
ja mam u siebie dystanse 65mm aby glosnik gral przy samym boczku, a nie wglab niego
p.s.
dokladnie!! jest tam b.duzo miejsce wiec chcac aby glosnik nie gral w boczek mam takie pierscienie + do tego cala przestrzen miedzy boczkiem a drzwiami wypelniona pianka akustyczna.kiss pisze:chyba rozumiem pomału o co chodzi
czy to znaczy ze odległosc otworu w drzwiach a maskownicą w boczku jest tak duża?
wogole mk IV ma b. fajnie zbudowane drzwi gdyz nie ma tych otworow montazowych, tylko jedna zwarta komore dla glosnika, ale niestety wygluszenie drzwi jest trudne wlasnie z powodu zdjecia ow blachy z drzwi gdyz wiaze sie to ze zdjeciem mechanizmu szyby
a powiedz mi jeszcze czy np. te: http://www.allegro.pl/item96523310_dyst ... os_vw.html
byłyby tymi o których piszesz? czy może lepiej jeszcze cos innego poszukać?
tak, sa to dystanse do mk IV, wykonanie nawet nawet tylko jedno mnie martwi ze ta "stopka" ktora ma przylegac do drzwi jest zdeczka za cienka
, ale jak nie masz zamiaru wstawiac mocnych glosnikow to wystarcza
, jezeli masz niedaleko to podskocz i nich Ci przykreca aby sprawdzic czy pasuja, bo wiesz, ze zdjecia trudno jest to ocenic, ksztalt podobny, ale czy wymiary itd to Ci niestety nie powiem
edit
obejrzalem teraz dokladnie te pierscienie, i powiem Ci odpusc jes sobie!!
ja sobie sam zrobilem, odrysowalem oryginalne ksztalty na mdfie i wycialem i jest gitara
edit
HERTZ ESK 165 (przy okazji, myslisz ze dobry wybór?) ale bez wzmacniacza. przynajmniej narazie.
jesli chodzi o plastiki to tez nie mam pojecia gdzie ich szukac?
znalazlem cos tutaj: http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/30
tylko czy nie za chude 28mm ??
Mysle ze nie bedziesz chcial sie bawic w modelowanie slupkow, wiec umiescisz je w standardowych miejscach przy lusterkach (o ile masz je elektryczne). Zdejmujesz ten trojkat, wyjmujesz seryjne tweetery wkladasz nowe i po klopocie. Jezeli dobrze pamietam to chyba aby zdjac ten trojkat musisz zdjac caly boczek, ale reki nie dam sobie uciac
