licznik, zegary
seba002
licznik, zegary
Post autor: seba002 » śr kwie 28, 2010 09:05
Witam, jestem na kupnie licznika do Golfa MK4 1.6 16V rok 2001, i teraz pytanie czy muszę patrzyć konkretnie na nr licznika czy mogę kupić o zbliżonym numerze? Stary mam 1J0920 805B.
Marioo
Post autor: Marioo » śr kwie 28, 2010 09:13
Żeby ci wszystko działalo musisz mieć taki sam numer
Na pewno musi cię ineteresować to czy licznik ma komunikacje can czy nie.
Twój miał więc takiego musisz szukać, rozpoznasz to po cyfrach 5 i 6 w numerze licznika, 20 oznacza CAN, a 19 bez CAN. Na pewno musisz mieć silnik do benzyny. No czy miałeś FIS, MFA to tak musisz szukac
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr kwie 28, 2010 09:19
seba002 a żeby nie było, że poszedłeś na łatwiznę to zapoznaj się dokładnie z tym tematem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=fis
Wiem, wiem.. To 58 stron, ale w zasadzie 99% informacji na temat liczników w MK4 zostało w nim zawarte..
seba002
Post autor: seba002 » śr kwie 28, 2010 09:22
dzięki za pomoc
greg
Post autor: greg » śr kwie 28, 2010 12:33
seba002, masz licznik z CAN bez FIS - możesz kupić z 1/2 fis np numer 1J0 920 825 albo nawet pełny FIS 1J0 920 845 a ponieważ masz auto z 2001 to nawet można by kupić 1J0 920 826 lub 1J0 920 846 lub 1J5 i reszta jak wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
