[BORA] Sprzęgło w AGR
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr kwie 28, 2010 11:39
Witam panowie. Mam problem ze sprzęgłem w VW Bora 1999r prod silnik AGR otóż gdy go odpalam z wciśniętym sprzęgłem z silnika dochodzą bardzo niepokojące dźwięki wygląda to jakby były zerwane poduszki pod silnikiem po prostu stukot jest nie do wytrzymania, a jak odpalam bez sprzęgła na luzie wszystko jest ok. Mechanik stwierdził że to jest koło dwumasowe do wymiany ale czytając inne tematy na forum wynika że na początku produkcji nie wszystkie AGR miały dwumasę. Jak to rozpoznać nie rozbierając sprzęgła???
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr kwie 28, 2010 11:48
ace-mati pisze:Mechanik stwierdził że to jest koło dwumasowe do wymiany ale czytając inne tematy na forum wynika że na początku produkcji nie wszystkie AGR miały dwumasę. Jak to rozpoznać nie rozbierając sprzęgła???
Dobrze wyczytałeś :helm:
Po VIN-ie sprawdzisz czy twój MK4 ma dwumas :bigok:
Wzoruj się na tym. Odczytasz numer swojego wozu
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/
a potem przeczytaj pierwszy post od góry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... b76f150105
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 11:53 przez katerpi, łącznie zmieniany 2 razy.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr kwie 28, 2010 12:01
Witam rozszyfrowałem wszystko do tego właśnie ostatniego miejsca ponieważ u mnie ta końcówka to 46B037
a to zdjęcie z książki serwisowej:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr kwie 28, 2010 12:18
ace-mati pisze:46B037
Zamiast tego "B" chyba ma być 8.
Napisałem maila do serwisu VW w Rzeszowie. Zaraz się przekonamy czy masz dwumas :helm:
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr kwie 28, 2010 12:21
oby nie bo wtedy wydatek wzrośnie :D
[ Dodano: 29 Kwi 2010 10:13 ]
Witam i jak dowiedziałeś się czegoś więcej???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
