koło dojazdowe , wibrujace sprzęgło itp
Witam . zostałem nowym posiadaczem golfa plus 1,9 tdi , auto z 2005 r. Mam teraz kilka pytań odnośnie tego auta .
Pierwsze dotyczy koła dojazdowego ,a właściwie jego brak . W bagażniku w miejscu gdzie jest miejsce na zapasówkę mam taki wielki styropian http://www.allegro.pl/item1017568762_no ... _inne.html
.Pytanie teraz gdzie by tu miała wejść ta zapasówka ? Na moje nie ma prawa się tam zmieścić . Czy golfy plus maja w ogóle zapasówkę ?
Drugie pytanie dotyczy sprzęgła , a właściwie jego pedału . jak wciskam ten pedał to wyczuwam na stopie delikatne wibracje . Czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 17:29 przez inoxy, łącznie zmieniany 3 razy.
No cóż ja też od 3tygodni mam mk4-i tam nie ma dojazdów ki,tylko normalne koło
które leży ''do góry nogami'' i siedzi w nim styropian , w którym jest lewarek i klucz do kół, wedłóg książki powinien być jeszcze klucz ''13'' i taki drut do wyjmowania kołpaków.
Co do sprzęgła to nie wiem , może tarcza do wymiany? u mnie działa dobrze-jedynka tylko wchodzi mi ciężko-a tak to wszystko ok.Pozdrawiam.
Ten styropian wchodzi w całą tą dziurę ,więc raczej tam nic nie wejdzie . Kupił bym najchętniej taką dojazdówkę na allegro ,ale wydać 250 -300zł tak w ciemno to tez nie fajnie ,okaże się ze nie wejdzie i bedzie lipa hahapoolak2006 pisze:Dziwna sprawa z kołem zapasowym o w każdym samochodzie takie musi być no chyba że jest zestaw naprawczy (płyn uszczelniający itp) koło dojazdowe ma koło 10cm szerokości więc może mieści się tam?
Co do sprzęgła to łożysko albo inna rzecz... trzeba sprzęgło robić, bo pewnie będzie coraz gorzej.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 19:42 przez inoxy, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm dziwne rozwiązanie w mk V jest rzuć okiem tu --> http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... f25370b3cf to chyba norma... dziwne jak dla mnie...
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Ja sie z takim czyms spotkalem w Grande Punto ze byl styropian zamiqast kola po prostu masz wersje bez kola zapasowego tak wypuscili z fabryki:) takze nie ma nad czym gowkowac bo nie ma sensu wez wywal tem styropiam i zaluz kolo zapasowe prwnie masz albo przykrecany albo wkladany styropian:)
[ Dodano: 28 Kwi 2010 20:20 ]
i to na najleprze Auto to Grande bylo Nówka z Salonu
MONTREY xD
Akurat każdy vw za którego sterem miałem okazje usiąść miał coś takiego - drgania ustają, kiedy wciskasz sprzęgło do podłogi, prawda? moim zdaniem nie ma się czym przejmować.inoxy pisze: jak wciskam ten pedał to wyczuwam na stopie delikatne wibracje
Co do koła - znajdź kogoś kto ma dojazdówke, i po prostu sprawdź czy wejdzie
Tak jest zgadza się ,wibracja ustępuję jak wcisnę pedał na maxa w podłogę . Ja przed kupnem plusa testowałem dwa zwykłe golfy mk5 tez 1,9 tdi . Jeden miał nawet udokumentowany przebieg 65 tys km ,a tez pedał wibrował Handlarz twierdził ze jest to norma w tych autach , ja mu wtedy nie uwierzyłem i zrezygnowałem z kupna . A teraz powoli zmieniam zdanie i chyba miał racje , jestem skłonny w to uwierzyć Wiec możliwe ze jest to normą w vw. No chyba ze maja az tak słabe sprzęgła ,ale nie chce mi się wierzyć , w końcu to nie ford (moje poprzednie autoShmatan pisze:Akurat każdy vw za którego sterem miałem okazje usiąść miał coś takiego - drgania ustają, kiedy wciskasz sprzęgło do podłogi, prawda? moim zdaniem nie ma się czym przejmować.inoxy pisze: jak wciskam ten pedał to wyczuwam na stopie delikatne wibracje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
