Czy da sie zmusić Mk4 do mrugnięcia kierunkami
W większości aut z którymi miałem do tej pory okazję jeździć zawsze jak zamykałem lub otwierałem zamki z pilota auto sygnalizowało to mrugnięciem kierunków, wtedy nawet zamykając auto z większej odległości wiedziałem, że sygnał dotarł, fabrycznie w moim MkIV 2001r po prostu zamyka i otwiera nie sygnalizując tego kierunkami, da się jakoś taką funkcję aktywować?
tak, dioda miga, mikrostyki na 100% ok, mam pełnego fis-a i pokazuje stan drzwi poprawnie, wydaje mi sie ze nie mam fabrycznego alarmu, nie wiem czy to był standard?
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 23:57 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ziembi
Aby kierunkowskazy mrugały przy zamykaniu nie musi byc alarmu, wystarczy oryginalny centralny zamek i wtedy kierunki mrugaja nawet po zamknięciu z kluczyka. Ale nawet jeżeli nie miałbyś oryginalnego centralnego, a założony jakiś nieoryginalny alarm to i tak powinny mrugać, bo zdaje się, wszystkie alarmy mają teraz taką funkcję, no chyba, że ją ktoś wyłączył i trzeba ja aktywować.
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 00:05 przez Ziembi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli nic nie jest namieszane to powinno wystarczyć przekodowanie modułu komfortu. Tu opisane co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302946
central oryginalny z pilotem w kluczyku (scyzoryk), mam nadzieje że nic nie jest namieszane, spróbuję w weekend pobawić się VAGiem, może uda się coś zdziałać
[ Dodano: 02 Maj 2010 13:31 ]
Ok, już po testach i coś mam jednak nie tak w aucie, miałem aktywowane mruganie przy otwieraniu i zamykaniu auta. Niestety funkcja nie działa, słychać cyknięcie chyba jakiegoś przekaźnika w momencie zamykania i dwa cyknięcia w momencie otwierania, jak wyłączę mruganie przy otwieraniu to jest tylko jedno cyknięcie przy zamykaniu, więc zmiany działają, coś nie tak musi być gdzieś w aucie.
Próbowałem również aktywować sygnał dźwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu , to działa poprawnie, tylko ja jednak chcę mrugnięcia ;/
temporary10
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
