Wybór instalacji gazowej...
pablo
pytanie o inst.gaz
mam pytanko;w poniedzialek zakladam gaz(golf 1,3i)no i maja min zalozyc instalacje firmy ZAVOLI(nie wiem czy dob.napis:)z pelna elekktronika(1900zl)Slyszal ktos o niej?no i jakie swiece zalozyc-jakiej firmy,1czy3elektrodowe(optymalnie cenowo wydaja sie 3elektr.CHAMPIONY no ijakie przewody:mysle nad wzmacnianymi JAN-MORa za pk.80zl.
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Moim zdaniem firma jakaś mało znana, cena wysoka, do takiego silnika, to 1500 max, więcej bym nie dał, poszukaj innego gazownika.
Świece kup NGK zalecane dla twojego silnika, na pewno nie będziesz żałował. Sprawdź też stan przewodów WN kopułki, palca.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
pablo
popieram. przed instalacją do sprawdzenia lub wymiany kable w.n., kopułka, palec rozdzielacza, świece. Na tym nie można oszczędzać (dobre kable muszą kosztować, nawet 120 zł - chociaż inne kosztują 40), bo kłopoty murowane.
I jeszcze jedno: metalowo-gumowa podstawka pod gaźnik/monowtrysk - koszt ok. 70 zł, warto sprawdzić, bo często się rozwarstwia i ciągnie powietrze bokiem do kolektora.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Założyłem w piątek ten gaz BRC w moim gaźnikowcu. Osiągi ma nie wiele mniejsze niż na benzynie.
Normalnie nawet nie czuć różnicy czy jade na gazie czy na benzynie, ale nie wiem ile mi teraz bedzie spalał. Bo coś mi sie wydaje że jak osiągi nie spadły zbytnio to pewnie wypije tego gazu wiecej niz powinien normalnie.
Ale z początku jak za pierwszym razem uruchoomilismy z gazownikiem to szedł gorzej niż maluch (za duzo powietrza dostawał), ograniczylismy powietrze, cos tam poregulowal i osiągi mnie nawet zadowalają.
Butelke mam 40 l ale wchodzi 33 (80%). Na krótkich odcinkach na miescie wogole nie włączam gazu bo sie nie opłaca włączać skoro zaraz mam sie zatrzymac, a pozatym w gaźnikowcach wiecej zabawy jest z tym przelaczaniem niz na wtryskowych autach. Ale jak mam juz jakąś trase ponad 5 km to spoko ze włączam na gaz bo po to go mam
Jak na razie nic wiecej nie potrafie powiedziec o eksploatacji tego paliwa w moim golfie bo mam go od dwóch dni... Z czasem podziele sie opinią czy warto bylo zakladac ale mysle ze warto.
Na tak krótkich odcinkach to raczej normalnie że 12 l spali. Ze wstępnych wyliczeń też mi mniej więcej tyle wychodzi. Mi benzyny palił po mieście 9,5 do 10 litrów, więc gazu ciut więcej będzie. Zależy ile skrzyżowań masz po drodzeAgamek12 pisze:Paulox, ile ci pali gazu, bo masz taki sam silnik jak ja i próbuję się zorientować, czy mój spala w normie, czy też coś mu odjechało i spala za dużo (około 12 l w mieście przy odcinkach 6 km).
OKI ZMIERZYŁEM SPALANIE GAZU W MOIM MK2
NA TRASIE WYCHODZI MI 7,5 L LPG / 100 KM. WYNIK MNIE ZADOWALA.
ALE NIE ZADOWALA MNIE ZE GAZ DROZEJE CIĄGLE.
steta
Czesc jestem akurat montarzysta gazu jaki tak jest wtrysk jedno punke czy wielo jezeli wielo to pozagladaj czy jest plastikowy kolektor ssacy jezeli jest jedno punk to bedzie aluminiowy i teraz jezeli bedzie plasti to tylko ci polecam instalacjie na besposredni wtrysk wdedy i tylko wtedy bedziesz miec 100% pewnos ze tego lolektora ci nie rozwali koszt takiej instalaci umnie na warsztacie to 4000 ze zbiornikem w kole 34l. Firam to drem .
a na jedno punkt to bez problemu 1980 w kole BRC elektronik BINGO S4W zajebist elektronika polecam .
a co do LOVATO to cieszko puzniej donich z czesciam jakies membramy do reduktora czy jakies kolanko ci sie ulamie to *#cenzura#* tylko z jakis starych na do reduktora BRC to wszystko dostaniesz ja mam juz na tym reduktorze zrobione 140.000 km i jeszcze chodzi nara .
pozdrawiam cze jak chcesz jeszcze czegos sie dowiedziec to gg 3745151 lub 606274895 nara
