Rozrusznik golf 3 1,9 TDI
Mam problem zrozrusznikiem ( MK3 -silnik 1,9 TDI rozrusznik BOSCHA ).
nawet po wymianie na nowy akumulator rozrusznik bardzo ciężko obraca (pierwsze obroty).
jake elememty rozrusznika trzeba wymienić w rozruszniku aby działał poprawnie. Kiedyś w MK2 wymieniłem 3 tulejki i było wszystko ok. Ale budowa tego rozrusznika jest zupełnie inna.
poszukaj uzywanego-to pare groszy i nie bedziesz sie pierd*** jak matka z lobuzem...
jak dobrze poszukasz to za pare groszy odkupisz w stanie uzywalnosci...
pzdr
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
posz
poszukaj...
Johny1984 pisze:ukaj uzywanego-to pare groszy i nie bedziesz sie pierd*** jak matka z lobuzem...
poszukaj...
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
napewno da sie dorobic... jak miałem kadetta to dorobiłem ze szczotek od poloneza...tsuchonski pisze:Na 99% trzeba wymienić szczotki. Tyle tylko że w tym rozruszniku są one w komplecie z całym szczotkotrzymaczem i to chyba trochę kosztuje.
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Witka może ktoś wie czy rozrusznik http://picasaweb.google.com/Rhytism/Tol ... 1829216162" onclick="window.open(this.href);return false; z Toledo 1L 1.9TD 1995r.będzie pasował do mojego 1.9tdi 93r/94r. ? :> będę wdzięczny za odp. bo chyba były dwa rodzaje rozrusznika, od 93-94 i 95-97 tak jak niżej:
Pozdro
Pozdro
ja miałem taki jak po prawej, skończył sie. a że miałem też luzem takiego co polewej to go założyłem i już rok czasu codziennie odpala mi auto
nie widac dokładnie, ale chyba oba te rozruszniki maja otwor ktory przykreca sie do łapy przedniej poduszki silnika. pomierz ten wałek ktory wchodzi do silnika, jego srednice i długości i jesli jest to samo to powinno byc ok.
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
