Podczas jazdy z deski wydobywa się dziwny sygnał dźwiękowy
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » sob kwie 08, 2006 16:16
w filtrze są dwa czujniki, ja nie byłem pewien który się rozwalił i odpinałem przewodzik to od jednego to od drugiego. nie pamiętam ale przy jakiejś kombinacji - nie pamiętam czy oba były odpięte czy tylko jeden - wydobywał się tylko dźwięk, musiał być to zewnętrzny, bo ten wewnętrzny (biały) sygnalizuje i miga kontrolka oleju.
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 18:22
pomyslowy pisze:w filtrze są dwa czujniki
Dwa to sa jak ktos ma MFA, bo jeden jest od cisnienia, a drugi od temperatury oleju...
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » sob kwie 08, 2006 18:29
a to ciekawe, bo ja nie mam MFA i mam 2szt, biały i brązowy, zdaje się. kolega ma golfa 1,8 75KM , i też ma 2szt, a nie ma MFA
MK III 1.8 90KM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 18:52
pomyslowy pisze:a to ciekawe, bo ja nie mam MFA i mam 2szt, biały i brązowy, zdaje się. kolega ma golfa 1,8 75KM , i też ma 2szt, a nie ma MFA
W podstawie filtra ?
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob kwie 08, 2006 21:42
inek01 pisze:a drugi od temperatury oleju...
za wysoka temp napewno odpada, zaczeło mi dzwonić przy można powiedzieć zimnym silniku.
Ale dziwne dzisiaj przejechałem jakieś 200km i nic cisza nic się nie dzieje
misiek
Post autor: misiek » sob kwie 08, 2006 22:34
inek01 pisze:Dwa to sa jak ktos ma MFA, bo jeden jest od cisnienia, a drugi od temperatury oleju...
właśnie przy MFA tak jest a przy zwykłym to jest przy filtrze jaden i to muszę obadać czym on steruje dokładnie - w tygodniu się tym zajmę
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 23:02
misiek10111 pisze:muszę obadać czym on steruje dokładnie - w tygodniu się tym zajmę
Kiedys mialem taki myk... Odlaczalem wsuwke z czujnika cisnienia w filtrze i niechcacy naderwalem kabelek. Podczas ponownego zakladania musial sie juz oderwac calkowicie... Ruszam w droge, a ty powyzej 2000 obr/min brzeczek i mruga kontrolka...
Zgasilem, zapalilem, a tu znowu od 2000 to samo.
Takie sa objawy odlacznia tego czujnika, przynajmniej w moim silniku.
misiek
Post autor: misiek » sob kwie 08, 2006 23:09
inek01 pisze:Takie sa objawy odlacznia tego czujnika, przynajmniej w moim silniku
ok, to by było wstepnie wyjasnione, ale od czego jest na głowicy - prawdopodobnie jest tak ze one działają rówloregle (bo u mnie po z masowaniu czujnika na głowicy wyje i miga), czyli od zbyt niskiego ciśnienia w układzie i poprzez zafajdany filtr (też będzie nizsze ciś. - opory przepływu)
:-k ...
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » wt kwie 11, 2006 13:54
inek01 pisze:
oczywiście , że w podstawie. jeden jest biały, a drugi chyba czarny lub brązowy. u mnie przestawało dzwonić przy 2500 obrotów w zwyż.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 11, 2006 13:58
pomyslowy pisze:oczywiście , że w podstawie. jeden jest biały, a drugi chyba czarny lub brązowy. u mnie przestawało dzwonić przy 2500 obrotów w zwyż.
Ok, to powiedz mi w taki razie gdzie w Mk2 znajduje sie czujnik temperatury oleju MFA ? Przeciez w Mk2 jest tak funkcja... tak samo jak w Mk3...
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 14:03 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435
W tym temacie uzytkownicy Mk2 pisza troche na ten temat...
Arch
Post autor: Arch » pt kwie 14, 2006 01:32
ja mam tez taki problem, ale dzieje sie to glownie przy cieplym silniku na niskich obrotach, np. przy 40km/h na 3jce albo na 4rce przy 60-70km/h... i brzeczy i mruga, a przestaje zaraz, kiedy lekko dodam gazu, a najczesciej zapala sie, kiedy temp. silnika jest za polowa skali... mam wskaznik cisnienia oleju i on nie wskazuje, zeby ono sie obnizalo podczas tego alarmu, wiec nei wiem z czego to... mechanik mowi, ze pierscienie do wymiany...
You can't have manslaughter without laughter.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 07:23
Arch pisze:ja mam tez taki problem
dzieje sie tak dlatego że gorący olej staje się rzadszy i spada ciśń. a spr. czy czujnik na głowicy Ci nie leje (nie cieknie z niego olej)
:-k ...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob kwie 15, 2006 11:58
Panowie na początek powymieniajcie te czujniki. Koszt jednego to 15zł
promo211
Post autor: promo211 » sob kwie 15, 2006 15:22
zmień na dobry olej i filtr oleju typu "mann"i powinno być ok
pozdrawiam przemek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
