Przeskakuje pedał hamulca.. 1.8 GT
irekczek
Post autor: irekczek » śr kwie 28, 2010 19:14
Witam wszystkich forumowiczów. Naczytałem się... naszukałem, ale podobnego tematu nie znalazłem.
Wymieniałem klocki hamulcowe w golfie 1.8 GT bez ABS'u i pojawił się problem. Nie jestem do końca pewny, ale zrobiło się tak po wciśnięciu tłoczka, bo musiałem założyć klocki. Teraz pedał na wyłączonym silniku przeskakuje. Wciskam go, idzie twardo, potem jest moment, że tak jakby coś przepuszcza(słychać stuk) i schodzi ciut niżej. Na włączonym silniku pedał jest miękki i autko nie hamuje tak jak to było przed. dokładnie nie sprawdzałem bo nie chce wyjeżdżać z takimi heblami.
Hamulce odpowietrzyłem i z tyłu tak jakby leci co jakiś czas powietrze.. na przednich zaciskach jest OK. Czy to pompa przepuszcza na sekcje właśnie tylnych hamulców?? Ale skąd pompa zaciąga powietrze?
Proszę o sugesatie czy ktoś miał taki problem z przeskakującym pedałem hamulca... i ewentualnie proszę o instrukcje o wymianie bądź regeneracji pompy..
P.s
dodam jeszcze, że servo działa, bo po uruchomieniu silnika pedał się obniża.. proszę o pomoc. Dzięki!!
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 19:40 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 28, 2010 20:49
irekczek pisze:z tyłu tak jakby leci co jakiś czas powietrze
masz zapowietrzony układ
irekczek pisze:Czy to pompa przepuszcza na sekcje właśnie tylnych hamulców?? Ale skąd pompa zaciąga powietrze
jakby przypuszczała to nie ma możliwosci zaciągania powietrza, tylko pedała będzie schodził do samego dołu,
sprawdz dokładnie zbiorniczek może masz zapchaną przegrodę w zbiorniczku i płyn nie dolatuje do pompki
irekczek
Post autor: irekczek » czw kwie 29, 2010 13:21
no wiec tak. odpowietrzalem jeszcze raz i juz leci nowy plyn, ale tez ciagle leci powietrze i nie mozliwe jest dla mnie ze jest go tam aż tyle... skad zaciąga to powietrze? wyciekow nie ma...
dodam, ze powietrze tylko na tyle leci, przód jest ok.
i ten pedal ciagle przeskakuje, nie pracuje jednostajnie tylko tak jakby wlasnie cos przepuszczalo...
fasolisko
Post autor: fasolisko » czw kwie 29, 2010 13:27
Może pytanie będzie śmieszne, ale - odpowietrzasz również tył ? :helm:
Spróbuj wymienić cały płyn w układzie i przy okazji odpowietrzysz dokładniej cały układ.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
irekczek
Post autor: irekczek » czw kwie 29, 2010 14:43
fasolisko, odpowietrzałem własnie tył i nie ma sensu iść dalej skoro ciągle leci z odpowietrznika powietrze... 0,5 litra płynu poszło na tył i dalej powietrze leci, gdzie odpowietrzałem już kilka aut i nigdy tak nie było... do tego ten pedał przeskakuje...
proszę o opinie na temat pompy,... czy ktoś ją regenerował samemu? i jak ją sciągnąć?? dzięki!!
danioo
Post autor: danioo » czw kwie 29, 2010 16:10
co do regeneracji to są zestawy do pomp tylko musisz wiedzieć jaką masz średnicę tłoka w pompie, a co do demontażu to jest na dwie nakrętki m8
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » czw kwie 29, 2010 18:31
ten przeskok to słychac od serwa... nie masz sie co martwic na odpalonym silnik bedzie ok. odpowietrz tylko dobrze ukłąd chamulcowy
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
waski28
Post autor: waski28 » pt kwie 30, 2010 21:01
sluchaj mozesz sprawdzic jeszcze jedna rzecz poniewaz kiedys mialem podobny problem tak samo jak ty wymienilem klocki i lipa pedal miekki niby wszystko ok ale niestety niechamowal jak trzeba odpowietrzalem cudowalem i nic lapal gdzies powietrze a to mój kolego byl walniety rozdzielacz sily chamowania on znajduje sie na wysokosci prawego tylniego kola sprawdz tam bo podejzewam ze to bedzie to on rozdziela sile chamowania przód a tyl
niewielki koszt uzywane okolo 60zl
arczipat
Post autor: arczipat » sob maja 01, 2010 16:50
Sprawdz dokładnie przy odpowietrzaniu, które koło się zapowietrza , czy może z obu leci powietrze. Jeśli z obu to przypuszczam że korektor. Jeszcze mogło coś się uszkodzić jak wciskałeś tłoczki, bo należy je wciskając równocześnie kręcić w prawo.
irekczek
Post autor: irekczek » ndz maja 02, 2010 10:30
tylko tył mi się zapowietrza, więc będę musiał ominąć korektor i sprawdzić jeszcze raz...
tylne tłoczki wkręcałem, od razu powymieniałem gumki i wyczyscilem zaciski. będę próbował i dam znać jakie rezultaty. Dzięki wszystkim a sugestie!
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 18:09 ]
no więc... kortektor ominięty... ale problem nie rozwiązany.. fakt powietrze już nie leci, koła odpowietrzone bez problemu, ale pedał nadal jest miękki. Chyba czeka mnie wymiana pompy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
