wyciek ze skrzyni
Piotr_
wyciek ze skrzyni
Post autor: Piotr_ » śr kwie 28, 2010 18:38
Witam w moim golfie pojawił się wyciek ze skrzyni biegów, wyciek już zlokalizowałem i pochodzi on z uszczelniaczy na półosi ale problem pojawił się jeszcze jeden:
Jak ruszam półosią to odczuwam spory luz w każdym kierunku i widać jak rusza się tam wszystko w skrzyni? Czy to wina łożysk które są za tymi uszczelniaczami? Czy da rade je wymienić samemu i jakie są koszta?
Jeszcze jedno pytanie: czy łatwiej jest wyciągnąć całą skrzynie czy wyjechać ze skrzynią i silnikiem?
skrzynia 4T
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 29, 2010 10:02
Piotr_,
jeśli rusza się flansza od przegubu a dodatkowo jak jedziesz i dodajesz i odejmujesz gazu i wtedy stuka przy zmianie obciązenia to jest to wina łożysk.
nie wymienisz tego z dwóch powodów.
pierwszy jest taki że trzeba umieć wyregulować wstępny naciąg łożyska po wymianie a to prawidłowo zrobić nie każdy mechanik nawet dobry umie, a drugim powodem jest koszt ori łożysk bo nic nie podbierzesz.
po prostu nie opłaca się ich wymieniać chyba że masz jakąś drugą skrzynię z uszkodzonym dyfrem lub uzębieniem ale masz dobre łożyska. a generalnie to szukaj innej skrzyni.
jakby Cię ineteresowało to jak mam dwie skrzynie na sprzedaż. 4S i 4T na duże flansze. jeśli nie będziesz chciał zmieniać przegubów to możesz przełożyć flansze ze swojej skrzyni
Piotr_
Post autor: Piotr_ » czw kwie 29, 2010 11:11
arwam pisze:
rozumiem że ja mam małe flansze? dlaczego taka różnica skoro to ta sama skrzynia? i co bym musiał wymienić tak dokładniej?
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 29, 2010 22:14
Piotr_ pisze:rozumiem że ja mam małe flansze? dlaczego taka różnica skoro to ta sama skrzynia? i co bym musiał wymienić tak dokładniej?
tak masz flansze 90mm a ja mam 100mm. wystarczy tylko same flansze wymienić
noVWy
Post autor: noVWy » czw kwie 29, 2010 22:15
Piotr_, jak chcesz wymieniać skrzynie to nie kombinuj z wyciąganiem skrzyni z silnikiem da się dość łatwo wyciągnąć samą skrzynie najlepiej na kanale, skrzynie te które kolega arwam, podał mają oryginalnie flansze małe czyli 90mm tak mi się wydaje bo sam mam skrzynie 4s, pewnie coś przełożone było w nich, jak coś to widzę że jesteś z okolic więc pisz na pw jak byś miał jakieś pytanka do wymiany bo sam się nie dawno bawiłam z wymianą skrzyni
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 29, 2010 22:22
noVWy, ja mam ori 4T ale już z większymi flanszami.
z tego co wiem to bez problemu można podmienić flansze mniejsze na większe i na odwrót
noVWy
Post autor: noVWy » czw kwie 29, 2010 22:36
arwam, nie twierdzę że nie da się zmienić flansz na inny rozmiar i być może były skrzynie z różnymi rozmiarami tych flansz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
