silnik przygasa i skacze
Witam mam problem z golfem 2 1.8 gti 107km mianowicie skakał po obrotach wymieniłem silniczek krokowy i dalej to samo zajechałem na komputer i nie był podpiety jeden przewod od lambdy lecz gosc powiedział ze sonda do wymiany po podłaczeniu przewodu silnik spada z obrotani do gdzies 400 i wskakuje na 900 poza tym chodzi nie najlepiej lekko dusi go i czasem strzela z wydechu a zapłon był ustawiany rozrzad tez wczesniej tak nie robił czytałem na necie ze przyczyna moze byc jakis czujnik połozenia przepustnicy ale nie wiem gdzie jest i jak go sprawdzic prosze was o pomoc
- Paweł Marek
po prostu przy zamkniętej przewodzi przy otwartej nie, albo na odwrót, łatwo sprawdzić. Przepływomierz może szwankować, klapka się zatarła na przykład albo potencjometr w nim się wytarł, masz LPG? Strzały były?
- Paweł Marek
wyszukiwarka ci powie jak wyglada i jak sprawdzić, nawet jak naprawić bo czasem się da jeśli problem jest tylko w skrzywionej klapce. Podobny jest w silniku 2E, sam o tym pisałem nie raz
szukałem i znalazłem juz wiem jak wyglada i mam orginalny z bosch w sklepie mi powiedzieli ze wymienia sie sam czujnik wiec chciałem zobaczyc jak wygląda i go zaczołem wyciagac ale sa tam blaszki styki jakies i ciezko go wyciagnac włozyłem spatki i na gazie chodzi płynniej ale dalej przygasa choc inny problem teraz na benzynie nie chce palic tak tylko zabiera ale to wszystko i nie wiem czy to cos tam w srodku uszkodziłem czy jak i mam pytanko powytzej czujnika jest pokrywa plastikowa przyklejona jakims silikonem i zastanawiam sie czy jak ja sprobuje oderwac czy nic sie nie stanie wtedy bym miał lepsze dojscie by ten czujnik włozyc dobrze juz bardzo duzo mi pomogłes cvzy mogłbys mi doradzic co dalej
- Paweł Marek
file://localhost/C:/Documents%20and%20S ... lpit/przepływomierz.jpeg to link jak wyglada moj przepływomierz i w nim tam gdzie wtyczka przychodzi jest to na 4 srubkach przykrecone w sklepie mowili ze tylko to sie wymienia a nie cała puszke i jak na zdj widac jest plastikowa pokrywka i nie wiem czy moge ja zrzucic
- Paweł Marek
popraw link, albo wrzuć na jakis serwer fotkę
http://www.allegro.pl/item987258482_vw_ ... 00048.html
tak to wygląda, jesli masz inny to masz inny silnik. Co w tym chcesz wymieniać ze sklepu.?
- Paweł Marek
no to szykuj kaskę, ale popytaj jeszcze na dziale sprzedam wielu ludzi ma rozwalone przepływki w garażach i można by podmienić płytkę z opornikami. Kupuj od PB lub PF, od 2E z mk3 jest ciut inna w parametrach i niema sruby do regulacji składu mieszanki.
- Paweł Marek
nie, musi byc od 1.8 PF lub PB, i parę rzadszych silników, czyli od 1.8 mk2. Powinno działac od razu ale jest na przepływce śruba od regulacji składu mieszanki i to trzba zrobić, opisy sa gdzieś na forum. Jeśli jest jeszcze kat to pomiar robi sie w rure idącej od kolektora wydechowego, koło serwa widać, tylko paramaetrów nie znam, jakieś 1,5 CO chyba.
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 15:04 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
ok dzieki czyli mam szukac przepływki od silnika 1.8 pf lub pb lub z rzedowego 1.8 tak załozyc i powinno palic lecz jeszcze wyregulowac na srobie
[ Dodano: 01 Maj 2010 15:13 ]
a jeszcze pytanko bo patrze na zdj i czyms sie w srodku rozni przepływonmiez od 1300 a od 1800 co by było gdybym taki załozył
- Paweł Marek
inne parametry, kup z dokladnie takim samym numerek jak masz stary
http://www.allegro.pl/item1013869664_pr ... o_1_8.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
