VW Golf III gaśnie
VW Golf III gaśnie
Witam.
Z góry chciałbym przeprosić iż od razu po rejestracji ni z gruszki ni z pietruszki zaczynam od postu, gdzie to ja potrzebuje pomocy. Szukałem już wszędzie, na wielu forach, tych o samochodach i tych ogólnotematycznych, jednak żadna z opisanych przez innych wersji mojego problemu nie daje rozwiązania, albo ciągle robię coś nie tak.
Otóż po pewnym czasie od zamontowania w samochodzie (dokładnie Golf III kombi 1.9 TDI) radia samochodowego, zaraz po zgaszeniu silnika i tu nie wiem ale to miało związek również z wyłączeniem radia, samochód wydawał dźwięk który przypominał działanie jakiegoś silniczka gdzieś w okolicy kierownicy, dźwięk był przerywany, i tak trzy razy a potem się uspokajał. Tak było jakiś czas, aż w końcu samochód niespodziewanie zaczął gasnąć podczas jazdy. Jest to szczególnie niebezpieczne ponieważ już raz samochód musiał przede mną hamować, zdarzyłem się wytoczyć na środek skrzyżowania i zgasł, a bywały dni kiedy jeździł cały dzień i nic mu nie dolegało. Objaw występował przy zmianie biegu, chociaż czasami również i bez tego potrafił gasnąć, i to też nie do końca, silnik było słychać że pracuje, ale już wolniej i nie reaguje w ogole na wciskanie pedału gazu, a po wciśnięciu sprzęgła gasł kompletnie tracąc wspomaganie. Nie można było go odpalić ponieważ kontrolka od świecy się żarzyła.
Zacząłem więc poszukiwania na różnych forach, ale tak naprawdę nie wiele mi to wszystko mówi i nadal nie wiedziałem co mam zrobić. Przyszło mi do głowy że być może jest to spowodowane radiem... odczepiłem radio z kostki i nagle zaczął mi działać szyberdach... gaśnięcie się uspokoiło, pomyślałem że to wina radia, dlatego pożyczyłem od znajomego inne, odpaliłem samochód, ledwo podłączyłem i sytuacja z gasnącym samochodem się powtórzyła. Przy okazji nie wiem czy nie spaliłem sobie radia cb które było w tym momencie podłączone.
Poszukując rozwiązania problemu gasnącego silnika, pojawił się drugi... samochód nie ma siły odpalić. Podczas odpalania trzeba go mocniej przy gazować już na samym starcie, bo bez tego odpala ale dosłownie po sekundzie gaśnie.
Teraz mam dwa wielkie problemy, jeden samochód i nie wiem kompletnie co mam robić...
Do komputera był podłączany, pokazał dwa błędy które najprawdopodobniej już zostały wyeliminowane. Przekaźnik numer 109 wymieniłem, gdyż przeczytałem że to on może być powodem gaśnięcia, ale i to nie pomogło. Rozumiem że może być gdzieś zwarcie... tylko gdzie go szukać i jak? Nie mam pojęcia... mam nadzieje że znajdzie się ktoś kto spotkał się z tym problemem i wie jak go rozwiązać... oferuje swoją dozgonną wdzięczność.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
czyli wnioskuje ze krecisz i lapie a zaraz gasnie bez dodawania gazu. a jak go krecisz i dodasz gazu to odpala z takim minimalnym spadkiem obrotow? jezeli tak to masz kostke stacyjki do wymiany, ona powoduje takie czary
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Owszem silnik tak jakby stopniowo cichnie i gaśnie. Boje się że w ten sposób to i rozrusznik długo nie pociągnie. Czy kostka stacyjki może powodować też poprzednie objawy które opisałem (dokładnie gaśnięcie podczas jazdy i żarzenie się świecy oraz to "zwarcie")
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 00:31 przez emes2601, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
tego to nie wiem ale napewno kostka stacyjki ci sie posypala. ja zrobilem zwarcie przy radiu i tez mialem te objawy oprocz gasniecia podczas jazdy. pozniej juz wogole nie moglem odpalic samochodu. co najlepsze w moim przypadku na kompie zadnych bledow nie byloemes2601 pisze:Czy kostka stacyjki może powodować też poprzednie objawy które opisałem
[ Dodano: 30 Kwi 2010 00:41 ]
tu masz temat jak to zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068
- fleshu
Do tego dokładam : sprawdzić podpięcie radia > kabel żółto czerwony to stały + , kabel czarny to masa. kabel gruby czerwony to + ale po stacyjce > możliwe że ten kto podpinał zrobił mostek > tzn zmostkował żółto czerwony z czerwonym > w takiej sytuacji radio nie gaśnie ze stacyjką > działa bez względu na to czy zapłon jest włączony czy odpalony >>> ale + stały idzie na instalację plusa po stacyjce > i osprzęt sterowników dostaje dosłownie świra. Prawidłowe podpięcie kostek ISO wygląda tak > czerwony gruby odcinamy od strony instalacji auta > nie jest potrzebny . Żółto czerwony oraz czerwony gruby mostkujemy przy radiu, a czarny czyli masa idzie prosto do radyjka.
Np w MKIV > po złym podpięciu radia przestanie działać centralny.
Wtyczki przy radiu masz tylko 2-ie > głośniki i zasilanie.
Jeżeli zasilanie będzie źle spięte to nawet jak 100 radyjek podepniesz to i tak będzie sie sypać.
[ Dodano: 01 Maj 2010 02:01 ]
No i jeszcze dodam że firmowe radia mają przełącznik umożliwiający przestawianie pomiędzy + stałym a + po stacyjce.
