Elektryka klimatyzacji golf 4 2001rok benzyna 1,6l
wswsws
Post autor: wswsws » sob maja 01, 2010 10:19
brak napięcia na sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji.
Sprzęgło jest uszkodzone brak przejścia!!!!!!!
Sprawdziłem gaz jest ok
brak błędów w komputerze i klimatroniku
wszystkie bezpieczniki są dobre, również te na akumulatorze.
Gdzie po drodze mogą być jeszcze jakieś wtyczki które nie łączą, albo czy jest jakiś przekaźnik od klimy? Co mogło się uszkodzić gdy przepaliło się sprzęgło.
Chyba że jest tak zrobione że jak nie ma obciążenia to nie podaje napięcia!!!
golf 4 1,6 litra 16V 105 KM rok produkcji 2001. kod silnika AUS
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 18:46 przez wswsws, łącznie zmieniany 4 razy.
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 11:07
kod silnika i rok auta
wswsws
Post autor: wswsws » sob maja 01, 2010 15:52
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 15:59
wswsws, sprawdź czy na wtyczce kompresora pin 2 masz masę, sprawdź bezpieczniki na akumulatorze (blaszki i bezpiecznik 3), sprawdź bezpiecznik nr 16 w samochodzie. Jak wszystko to sprawne - pozostaje podmiana na chwilę sterownika wentylatorów
wswsws
Post autor: wswsws » sob maja 01, 2010 18:56
Masa jest ok.
Bezpieczniki na akumulatorze dobre.
Bezpiecznik nr 16 przepalił mi się jakiś tydzień temu i wtedy cały czas chodzi wentylator od klimy ale teraz jest dobry.
Wentylatory się włączają dobrze.
w którym miejscu jest ten sterownik to jeszcze go sprawdzę.
A jak podłączę miernik pod wtyczkę od sprzęgła to mam jakieś 3 v i co parę sekund skacze na 7V do max 9V jak by gdzieś nie łączyło..
Sprzęgło jest walnięte, ale dlaczego nie dostaje napięcia?
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 18:58 przez wswsws, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 19:53
wswsws pisze:A jak podłączę miernik pod wtyczkę od sprzęgła to mam jakieś 3 v i co parę sekund skacze na 7V do max 9V jak by gdzieś nie łączyło..
bo to zależy od sterownika wentylatorów - jest pod akumulatorem
wswsws
Post autor: wswsws » sob maja 01, 2010 22:10
Sterownik wyjąłem rozebrałem i nie widzę żadnych uszkodzeń ale nie mam schematu nie wiem jak powinien działać. Muszę gdzieś załatwić inny na podmianę!!!
Włożyłem z powrotem ten sam sterownik wentylatorów i teraz to mi klimatronik pokazuje -11stopn i komputer też - 11 nawet jak czujnik mam wypięty!!!!!!
Jak zostawię włączony samochód to co jakiś czas włącza mi się wentylator klimy na kilka sekund. vag nie pokazuje żadnych błędów
[ Dodano: 28 Maj 2010 21:40 ]
Samochód trafił do mechanika. Temat zamknięty
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 21:44 przez wswsws, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
