Prawidłowa temperatura oleju w czasie jazdy
wegi
Post autor: wegi » ndz maja 02, 2010 07:50
Przez przypadek niedawno zacząłem zerkać na wskazania komputera pokładowego w Passacie AFN i dość niepokoi mnie wysoka temperatura oleju w czasie dość umiarkowanej jazdy. Olej jak w opisie Motul 10W40 (przejechane na nim ok.8 tyś km), z zasady dbam o silniki w swoich vw, więc filtry, oleje i sposób jazdy to podstawa.
Próbowałem różne style jazdy. Dokładniej wyniki poniżej:
- przy umiarkowanej jeździe w temp.otoczenia +10 do +15 stopni (trasa 40km z prędkościa 100km/h, czasami jakieś wyprzedzanie do 130 km/h) - temperatura oleju 98 do 105 stopni (na końcu trasy)
- przy spokojnej jeździe (bez wyprzedzania, ta sama trasa 80 do 90 km/h) - temperatura oleju 95 do 98 stopni
Czy to wina oleju, czy silnika, czy może tak ma być (na forum odnajduje tylko wyniki 90-95 stopni jako prawidłowe przy takim stylu jazdy)
Dodam, że kilka miesięcy temu, gdy przyszło nam jeździć w temperaturach - 15 do -22 stopnia, rano auto dochodziło do temp oleju 70 stopni po ok.6 km, 82 - 84 stopnie po 15-18 km i to był max, nie dochodziła do 90 stopni
Temperatura płynu ok - 90 stopni
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz maja 02, 2010 10:28
u mnie jest podobnie, nie ma sie czym martwić.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
sagon
Post autor: sagon » ndz maja 02, 2010 11:44
wegi pisze:Czy to wina oleju, czy silnika, czy może tak ma być
Głównie,to zasługa małej chłodniczki oleju.Niestety wymiennik woda olej nie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem,zwłaszcza zważywszy na jego wielkość.
Załóż chłodniczkę od asz-ta,arl-a,2.0 tdi,to gwarantuję,że temp.oleju spadnie.
AFN 165,5@380,8
indyczes
Post autor: indyczes » ndz maja 02, 2010 12:36
Wszystko masz ok, śpij spokojnie :grin: :grin: . Jakośc oleju ma tutaj również znaczenie.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz maja 02, 2010 12:52
mi w afnie przy spokojnej jeździe pokazuje 88-90*C przy prędkości do 120km/h
GT88
Post autor: GT88 » ndz maja 02, 2010 13:54
rowniez do 120km/h pokazuje 86-90 :bigok:
piow11
Post autor: piow11 » wt maja 04, 2010 09:12
Mi przy 160 na autostradzie pokazało 98 - 100. Przy 120km/h to mam 86 do 90 stopni.
micky
Post autor: micky » wt maja 04, 2010 12:50
Ja nie mam komputera pokladowego. Zainstalowalem sobie wskazniki Auto Gauge na silniczkach krokowych. Czujnik temperatury oleju wkrecilem w wolne miejsce w podstawie filtra oleju (wykrecona sruba imbusowa). Niepokoi mnie z kolei to, ze moim zdaniem temp. oleju jest za niska. Z trudem przy palowaniu ciezko mi przeskoczyc prog 90C. Normalnie podczas jazdy w trasie mam 80-82C, zas przy delikatnym poslugiwaniu sie gazem to 70-75C max. Silnik to oczywiscie AFN po programie i wtryskach 216.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt maja 04, 2010 14:17
micky pisze:Czujnik temperatury oleju wkrecilem w wolne miejsce w podstawie filtra oleju
Przy filtrze jest chłodnica oleju więc pewnie dlatego temp. jest taka niska. W misce jest na pewno wyższa temperatura.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
micky
Post autor: micky » wt maja 04, 2010 15:28
No chyba nie do konca, skoro czujnik mfa jesli jest to wlasnie w tamtym miejscu jest wkrecony
wegi
Post autor: wegi » sob maja 08, 2010 20:38
no niby wszystko OK, a jednak piszecie wszyscy że macie temp.grubo poniżej 95 stopni. Dziś na trasie 120 km, przy jeździe 60 - 90 km/h (warunki tylko na tyle pozwalały) bez szaleństw, IV,V bieg - temperatura cały czas od 100 do 104 stopni.
bradley
Post autor: bradley » sob maja 08, 2010 21:34
wegi, masz seryjne MFA i czujnik wkrecony w podstawke filtra oleju, tak?
Jesli tak to mozesz sprobowac wykrecic ten czujnik i wrzucic go do goracej wody i mierzyc zwyklym termometrem (oczywiscie skala pomiarowa musi byc odpowiednia :) ) i porownac wskazania z MFA.
A tak swoja droga to jadac z 3 osobami na pokladzie przez Salmopol, 3 bieg, slonce, 25C, olej na samym szczycie gorki wskoczyl na 102C, a przeciez nie pilowalem auta na obrotach ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
wegi
Post autor: wegi » pn maja 10, 2010 17:16
indyczes pisze:Wszystko masz ok, śpij spokojnie :grin: :grin: . Jakośc oleju ma tutaj również znaczenie.
ale jednak w ubiegłym roku, przy znacznie wyższych temperaturach sierpniowych i wrześniowych, na tym samym oleju Motul 10W40 temperatura nigdy nie przekraczała 94 stopni
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
