Jak wzmocnić skuteczność hamulca recznego na tarczach?
Marszall
Post autor: Marszall » pt kwie 30, 2010 17:56
Witam, otóż mam taki problem że słabo działa mi hamulec reczny.
Hamulce tylne są tarczowe, od razu dodam że klocki oraz tarcze są nowe (max 10 000 km przejechane) a zaciski tylne zregenerowane tak wiec ręczny odbija wporządku.
Linki również są nówki a jednak jak zaciągne reczny i to tak że bardziej juz siły nie mam (żeby nie było że linka nie podciagnieta) to jadąc 50km/h samochód miarowo zwalnia aby w końcu sie zatrzymać, jednakże nie zablokuje kół. Jak chcę pózniej ruszyć to wiadomo blokuje kólka i ciężko jest ale to za mało.
Czy możliwe jest że klocki sie jeszcze nie dotarły? tak myśląc przez ostatni czas zaczołem jeździć z max podstawionym korektorem siły hamowania tak wiec cała siłe bez ograniczeń idzie na tył i to czuć jednakże nie hamuje ręczny lepiej.
Czy w MK II ten ręczny zawsze jest taki kulawy?
Może warto zmienić zaciski na jakieś inne np. od MK IV bo np w pasacie B5 jak sie zaciągnie ręczny to przy jakiej prędkości by to nie było jest pisk a u mnie jest tylko zwalnianie.
Czekam na porady
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt kwie 30, 2010 18:24
Poszlo PW, ale nie w sprawie twojego problemu
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 18:26 przez kwadrat, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt kwie 30, 2010 19:43
w passacie jak i w audi jest inaczej rozwiązany mechanizm dzwigienki od linki co powoduje wieksza skutecznosc... jest pare rodzaji zacisków 2 czy 3 z tego co pamietam jak regenerowałem..
Marszall
Post autor: Marszall » pt kwie 30, 2010 20:33
No też to zauważyłem że w audi b4, b5 passacie b5 i golfir 4 dźwigienka idzie przez oś zacisku a w MK II i Mk III dzwignia jest jakby pod 90 st.
Powiedzcie które zaciski pasują p&p? z tego co słyszałem to A4 i passat B5
mate64
Post autor: mate64 » pt kwie 30, 2010 21:28
Marszall, musisz dobrze ustawić samoregulatory. Jak odpowietrzałeś hample?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Marszall
Post autor: Marszall » pt kwie 30, 2010 23:52
heble mam dobrze odpowietrzone bo pedał bierze od musniecia.
mozesz opisac jak to sie robi?
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 01, 2010 08:36
odpowietrzyć, wkręcić tłoczki na tyle żeby luz między zaciskiem a hamulcem był około 1 milimetra. na wyłączonym silniku pompujesz niezbyt mocno minimum 40 razy. Szczęka mi opadła jak zobaczyłem różnicę.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 02, 2010 13:38
RAczej pomnijam to że mam źle odpowietrzone tylne zaciski bo hamują zajebiście, pedał bierze odrazu a gdy podstawie korektor to trzeba uważać hamując na łuku jezdni aby tył nie wyprzedził.
Wychodzi na to że to jednak zaciski w Golfach II generacji są nie skuteczne.
Klamka więc zapadła szukam zacisków od Golfa IV/Audi A3/Skody Ocyawi i musi sie poprawić
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 02, 2010 13:46
mate64 pisze:Marszall, musisz dobrze ustawić samoregulatory.
o jakich samoregulatorach mowa? Przecież chodzi o tarczówki a nie bębny.
[ Dodano: Nie Maj 02, 2010 13:48 ]
Marszall pisze:Klamka więc zapadła szukam zacisków od Golfa IV/Audi A3/Skody Ocyawi i musi sie poprawić
sam właśnie kupiłem z mk4, do nich musiałem też dokupić wężyki od passata i wszystko wtedy pasuje PnP. (wężyki są potrzebne bo seryjne mają inny gwint oraz się minimalnie za krótkie)
Jest temat o wymiane zacisków w mk2 na takie z mk4. pzdr
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 02, 2010 15:21
kwestie techniczną mam opanowaną tylko czy faktycznie jak zaciagne ręczny na zaciskach z MK IV to mi bedzie dupą sunąć?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 02, 2010 15:30
jeśli masz wszystko sprawne to na pewno zauważysz poprawę względem zacisków z mk2, ale głównym powodem dla którego ludzie robią taką zamianę jest to że te zaciski z mk2 i mk3 mają już sporo lat na karku i większość ma zatarte/skorodowane ośki dźwigni zmiany biegów co powoduje, że regeneracja bywa nieskuteczna. W zaciskach od mk4 nie ma problemu zacierania się dźwigni ręcznego i to głównie dlatego warto wymienićna takie z mk4. pzdr
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 02, 2010 19:02
o to ja się nie boje bo już regenerowałęm i mogę zregenerowac jeszcze raz, tylko interesuje mnie to jaka jet różnica mocy hamowania gdy z jednakową siła zaciągniemy wajhę od ręcznego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
