Pinout zegarów na jeden wtyk VW Golf po 89 roku....
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw wrz 30, 2004 10:50
Pinout zegarow na jeden wtyk VW golf - po roku 89:
Wtyk 28 pinowy w zaleznosci od wersji auta (golf II, golf III lub passat) wyposazony w inna ilosc przewodow wyjsciowych (nie wszystkie piny podlaczone w zaleznosci od wersji). Wtyk podlaczony w tylnej czesci zegarow.
1. Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod masowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
2. Czujnik braku plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym w komorze silnika.
3. Masa ze styku 31 przelacznika swiatel
4. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 1 (jesli auto jest w niego wyposazone)
5. Masa - jak w pinie 3
6. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 2 (jesli auto jest w niego wyposazone)
7. Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wyjscie (brak jesli jest linka)
8. Czujnik cisnienia oleju 1.8 bara
9. Czujnik cisnienia oleju 0.3 bara
10.Syngal obrotomierza - z cewki (benzyna) lub z wyjscia W alternatora (diesel)
11.+12V - zacisk 30 - plus z akumulatora.
12.+12V - zacisk 58b z wylacznika swiatel - do podswietlania zegarow po wlaczeniu swiatel.
13.+12V - zacisk 15 - plus pojawiajacy sie po przekreceniu stacyjki w pozycje wlacz.
14. pusty
15.Do przelacznika wskazan MFA (jesli auto jest w niego wypozazone)
16.Lampka kontrolna ladowania alternatora - zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
17.Czujnik temperatury oleju (jesli auto jest w niego wyposazone)
18.Wskaznik hamulca recznego lub pasow bezpieczenstwa (o ile auto jest w nie wyposazone)
19.Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod sygnalowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
20.Wskaznik nagrzania swiec zarowych (tylko w przypadku diesla)
21.Wskaznik poziomu paliwa w baku
22.Kierunkowskaz lewy
23.Wskaznik temperatury cieczy chlodzacej
24.Kierunkowskaz prawy
25.Kontrolka swiatel drogowych (dlugich)
26.Wskaznik spalania sredniego (jesli auto jest w niego wyposazone)
27.Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wejscie (brak jesli jest linka)
28.pusty
Opracowanie i tlumaczenie Bugalon
Jesli ktos nazwie sie tworca tego artykulu i zacznie zarabiac na nim pieniadze lub prowadzic jego sprzedaz, jest chu... i niech wypier... . Jest to moja wlasnosc intelektualna a jej kopiowanie jest absolutnie zabronione bez mojej wiedzy i zgody.
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2004 10:56 przez ygd, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
marek29
Post autor: marek29 » czw wrz 30, 2004 10:53
No qrde ,a ja wczoraj do 22.00 rozpracowywałem MFA jednozłączkowe :grrr:
Ps. (może to komuś pomoże) w moim MFA są inne oznaczenia
Pin 6- MFA memory
Pin15-MFA mode
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2004 11:00 przez marek29, łącznie zmieniany 1 raz.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw wrz 30, 2004 10:55
Niestety dopiero teraz dostałem od bugalona opis :)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw wrz 30, 2004 17:37
marek29 pisze:No qrde ,a ja wczoraj do 22.00 rozpracowywałem MFA jednozłączkowe :grrr:
Pin 6- MFA memory
Pin15-MFA mode
To jest dokładnie opisane wyżej.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 22, 2004 14:21
Na tym zdjęciu jest inna numeracja.
Dotego zdjęcia jest taka numeracja:
Wtyk|Od czego jest
1|Wolny
2|Wolny
3|Klema 15
4|Wolny
5|Klema 58b
6|Wolny
7|Klema 30
8|Długie światła
9|Klema 1
10|Migacz
11|Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
12|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
13|Czujnik ciśnienia oleju 1,8 bar
14|Wolny
15|Czujnik prędkości
16|Czujnik zbiornika paliwa
17|Pamięć MFA
18|Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
19|Masa MFA
20|Temperatura zewnętrzna (MFA)
21|Reset MFA
22|Wolny
23|Klema 31
24|Temperatura oleju (MFA)
25|Wskaźnik poziomu płunu chłodzącego
26|Klema 61
27|Temperatura zewnętrzna (Masa)
28|Funkcja MFA
Wyjasnienie klem
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
30|Plus z akumulatora
31|Masa
58b|Podświetlenie
61|Ładowanie akumulatora
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 02, 2010 15:32
Co do pinu 2 (sygnał braku płynu w zbiorniczku wyrównawczym) na zegary wchodzi + czy masa?
Marszall
Post autor: Marszall » czw lip 08, 2010 12:48
thx man!
myślałem że nikt nie odpowie, wsumie to domyśliłem się sam ale i tak dzięki
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 14, 2010 13:34
Rozumiem, że po podłączeniu czujnika, w razie braku płynu, będzie migać kontrolka od temperatury cieczy? Skoro masa na licznik, to plus pod stacyjkę?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr lip 14, 2010 16:49
czujnik poziomu płynu nie ma plusa. Jeden przewód do licznika drugi do masy.
Obrazek Obrazek
bonlesss
Re: Pinout zegarów na jeden wtyk VW Golf po 89 roku....
Post autor: bonlesss » czw sie 19, 2010 22:57
Od której strony liczymy piny ? Od Góry lewej ? I kiedy jest góra lewa, jak zapinka jest na dole czy na górze ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 20, 2010 11:05
Piny są ponumerowane na wtyczce, jak zdejmiesz jej obudowę :)
bonlesss
Post autor: bonlesss » pt sie 20, 2010 15:49
k0nr4d pisze:Piny są ponumerowane na wtyczce, jak zdejmiesz jej obudowę :)
I o to chodziło ! Dzięki ! :)
maras52
Post autor: maras52 » wt maja 10, 2011 00:24
A czy w Cordobie będzie ten sam pinout ?
Zdravim
Sprzedam części Golf MK2 1.6D > Info 306604
Pogodziłem Polaka i Niemca w jednej ramie :]
VWiater
Re:
Post autor: VWiater » wt mar 10, 2015 14:12
k0nr4d pisze:Rozumiem, że po podłączeniu czujnika, w razie braku płynu, będzie migać kontrolka od temperatury cieczy? Skoro masa na licznik, to plus pod stacyjkę?
Kolego o jaki czujnik chodzi? Mogę zdjęcie albo nr jego? Bo chciałbym taki zamontować w moim GII.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
