Czy kupiłem dobry olej do skrzyni ?
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » ndz kwie 25, 2010 11:37
Od jakiegos czasu zaczeły mi gorzej wchodzic biegi... Autko ma juz 13 lat wiec postanowiłem wymienic olej w skrzyni. Duzo czytałem na forum i wiem ze powinnien to byc olej 75w90... Motul uwazam za bardzo dobry ale mało jest o nim na forum (moze z racji ceny, ale ja wole dac wiecej i miec spokój).
Motula juz kupiłem, ale forum nadal czytałem... I teraz zaczynam miec watpliwosci.
Czy aby na pewno to dobry zakup (jeszcze nie wymieniałem)?
Niepokoji mnie jeszcze to ze prawie wszedzie jest napisane "APROBATY: API GL-5, API GL-5, MIL-L-2105D" dwa razy GL-5 a do tej skrzyni powinno byc GL-4 ... Mysle ze to pomyłka, ale wiekszosci opisów jest własnie tak napisane wiec moze to nie jest pomyłka...
Co prawada kupiłem go juz ale jezeli ktos mi napisze ze moze mi zepsuc skrzynie to go sprzedam i kupie mobila lub castrola..
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » wt kwie 27, 2010 09:24
GL4-do przekładni stożkowych i hipoidalnuch pracujących w umiarkowanie ciężkich warunkach
GL5-do przekładni hipoidealnych pracujących przy dużych prędkościach lub przy małej prędkości, ale dużym momencie obrotowym. - tak mi poradzili kiedys w jednej hurtowni olejowej,wiec wybralem gl4 75w-90 i jest ok
adario38 - ok,spoko i luzik,nie ma cisnienia,bez parcia na szkło, http://w112.wrzuta.pl/film/6BGZyUe8YuY/dire_straits_-_sultans_of_swing_live , i jeszcze to http://www.youtube.com/watch?v=d9jVaoJf-7o - kto tak dzis wymiata na wiosłach ?
guti
Post autor: guti » wt kwie 27, 2010 10:06
Marcin_ko7, dałes troszke ciała.. do naszych skrzyn nie wlewa sie GL5... synchronizatory nasze nie lubieją tego , dobrze ze nie wlałes jeszcze :)
75W90 gl4 lub gl4/gl5
takie cos sie leje. nie gl5, bo mozesz miec kłopot pozniej ze skrzynią..
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » wt kwie 27, 2010 23:31
Kupiłem na tej aukcji http://www.allegro.pl/item1012503399_mo ... mocja.html i tu jest napisane GL-4 Wiec nie wiem czy to jest gl-4 czy nie...
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » pt kwie 30, 2010 06:55
adario38 pisze:GL4-do przekładni stożkowych i hipoidalnuch pracujących w umiarkowanie ciężkich warunkach
Moje pytanie brzmi: skąd ja mam wiedzieć jaką ja mam skrzynię? (mkIII z silnikiem AFN, 09.97 - rok produkcji) bo też chciałbym wymienić olej w skrzyni, naczytałem się tych wszystkich postów i mam mętlik w głowie. Nie chciałbym zrobić jakiejś głupoty. Jak poznać jaki jest właściwy olej do mojej skrzyni? Rozumiem, że na pewno na opakowaniu jest napisane czy jest to GL4 czy GL5 a jeśli chodzi o skrzynię to gdzie to jest napisane? Dodam że nie posiadam ani książki serwisowej ani instrukcji obsługi.
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » ndz maja 02, 2010 17:42
kupic i lac gl4 i juz bez wynalazkow,do kazdego mk3 bez znaczenia jaki typ skrzyni,nie ma co przeginac w druga strone
:bajer:
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » ndz maja 02, 2010 17:59
ok, rozumiem i dziękuję za odpowiedź
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » ndz maja 02, 2010 18:11
ja kupilem i zalalem do swojego dokladnie taki-jest bardzo ok,chodzi skrzyneczka lekko i cicho,nawet u tego sprzedawcy i powiem tak towar maja dobry ale na wysylke to nawet dwa tygodnie mozna czekac,oni po prostu tak maja,olej dojdzie zawsze ale trzeba miec cierpliwosc,nieraz juz u nich kupowalem i bylo ok,mozna tez odebrac osobisci ale kto ma tyle czasu zeby stac w jedna i druga strone w korku-jak zwykle zreszta na warszawskim okeciu
to lin do oleju-http://www.motoallegro.pl/item102482098 ... szawa.html
ale decyzja oczywiscie nalezy do Ciebie kolego :bigok:
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » ndz maja 02, 2010 23:37
myślę że zakupię ten sam olej (cena nawet przystępna), nie będę kombinował bo po co :grin: Dzięki za pomoc raz jeszcze
Arczi
Post autor: Arczi » wt maja 04, 2010 17:50
adario38 pisze:ja kupilem i zalalem do swojego dokladnie taki-jest bardzo ok,chodzi skrzyneczka lekko i cicho,nawet u tego sprzedawcy i powiem tak towar maja dobry ale na wysylke to nawet dwa tygodnie mozna czekac,oni po prostu tak maja,olej dojdzie zawsze ale trzeba miec cierpliwosc,nieraz juz u nich kupowalem i bylo ok,mozna tez odebrac osobisci ale kto ma tyle czasu zeby stac w jedna i druga strone w korku-jak zwykle zreszta na warszawskim okeciu
powiedz kolego ile weszło Ci do skrzyni oleju.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » wt maja 04, 2010 18:23
około 2l wchodzi... Wkoncu doszedł do mnie ten motul 75w90 i na opakowaniu jest napisane 100% synthese i API GL-4, GL-5, IL-L-2105 D . Wiec GL-4 jest...
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » sob maja 08, 2010 10:44
a jeszcze takie pytanie: co ile km wymienia się olej w skrzyni biegów?
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 08, 2010 10:52
Producent nie przewidywał wymian oleju w skrzyni więc jest on w niej dożywotnio chyba że trzeba było ją naprawiać
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » sob maja 08, 2010 11:54
dziękuję za odpowiedź :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
