Czy da się jakoś sprawdzić wentylator?
Nie wiem co się stało ale nie załącza mi się wentylator.
Wymieniłem wtyczkę do czujnika (4 piny, żółty) bo wskazówka temp. mi nie chodziła.
Podpiąłem wszystko ale wentylator za nic nie rusza.
Czy da się jakoś uruchomić wentylator (np zwierając kable) żeby sprawdzić czy walnął sam czujnik czy raczej silnik wentylatora?
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
Re: Czy da się jakoś sprawdzić wentylator?
wyciagnij wtyczke od czujnika w chlodnicy i zmostkuj czerwony przewod z czsrwono bialy(szybki bieg) lub czerwono czarny (wolny bieg) jezeli bedzie latac to czujnik w chlodnicy do wymiany jaki nie to kilka pod\wodow moze bycVWyznawca pisze:Nie wiem co się stało ale nie załącza mi się wentylator.
bezpiecznik
silnik
lub instalacja
zeby spradzic silnik daj plus z akumultora na czerwono czarny lub czerwono bialy kabel w wtyczce od czujnika...jezeli nie bedzie latac to silnik
_______________________________
www.stylepoznan.com
www.stylepoznan.com
- lluukkaasss
podlacze sie , moj przestal odpalac sie jakby na 1 biegu, znajomy zrobil mi teraz tak ze wlaczajac klime wlaczaja mi sie oba naraz i tym doraznie chlodze silni i tak jezdze ale szum taki ze masakra, wyskoczyl mi blad czujnika cisnienia klimatyzacji, on moze byc winowajca ze wiatrak przy 90-100 nie wlacza sie ??
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
lluukkaasss, Może być czujnik klimy , sprawdź wtyczkę czy czasem nie jest zaśniedziała .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- lluukkaasss
