Olej rzepakowy
Piter0012
Olej rzepakowy
Post autor: Piter0012 » ndz kwie 02, 2006 16:38
Witam mam pytanko , co trzeba wymienic w silniku dizla zeby jezdzil na oleju rzepakowym.Oczywiscie wiem ze bedzie jezdzil ale tylko jak jest cieplo w zime nie da rady.Pewnie trzeba montowac podgrzewacze ale gdzie i jak??
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 02, 2006 16:41
Piter0012
Post autor: Piter0012 » ndz kwie 02, 2006 16:52
dybcio
Post autor: dybcio » ndz kwie 02, 2006 17:55
jak sobie sprawisz cos takiego zdaj relacje :)
pozdro pokoj :okej:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz kwie 02, 2006 21:03
ja tam jeżdze na rzepaku za 2.60zł i jest git :bigok: nie wiedziałem że takie rzeczy sie zakłada :|
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 03, 2006 00:12
niby zaklada sie bo jest problem w niskich temperaturach. ja jezdzilem jak bylo jeszcze dosc cieplo wiec nie potrzebowalem, poza tym z tego co wyczytalem (zreszta tez jest na forum temat o tym) olej rzepakowy trzeba poddac obrobce w celu wytracenia gliceryny.
ja poki co dalem sobie z tym spokoj bo mam dostep do taniej polskiej ropki :D
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn kwie 03, 2006 08:37
eldorado84 pisze:ja tam jeżdze na rzepaku za 2.60zł i jest git :bigok: nie wiedziałem że takie rzeczy sie zakłada :|
eldorado84 jeździsz na czystym rzepaku czy go mieszasz z ON.
Podziel się z kolegami wrażeniami.
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2006 08:38 ]
Jeżeli można jeździć bez instalacji, lejąc bezpośrednio do baku to po co przepłacać
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt kwie 04, 2006 01:45
jesli jezdzicie na oleju rzepakowym to pewnie ciagnie sie za wami zapach smazonych plackow albo frytek...??
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
dybcio
Post autor: dybcio » ndz kwie 09, 2006 12:24
a ile juz KM'ow zrobiliscie na rzepaku ??
pozdro
damian24
Post autor: damian24 » ndz kwie 09, 2006 12:35
A ta instalacja jest niezbędna do jazdy na oleju rzepakowym?
malox
Post autor: malox » ndz kwie 09, 2006 14:02
Dobrze by było zrobic instalacje ze względu na właściwości oleju rzepaowego który w tem 70 'C ma podobne właściwości do oleju napędowego.Tak więc najlepszym wyjściem jest zrobienie wymiennika ciepła z układu chłodniczego.Największym problemem jest rozruch zimnego silnika..Ale wszystko idzie rozwiązać .Potrzebny jest 2 zbiornik paliwa(ok 5l na olej napędowy i oczywiście elektrozawory ok 4 ).Zapalamy silnik na oleju napedowym ,po ok 3 km przełączamy na rzepak i jak wiemy że bedzie większy przestuj ok km przed dojazdem do celu znowu na napędowy to też opałowy....
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 09, 2006 15:40
ja zrobilem na mieszance OR ON ok 3000 km moze ponad to. mieszanki osiagaly proporcje nawet 80 % rzepaku na 20 % ON
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz kwie 09, 2006 19:21
spalanie OR jest takie samo jak ON???
jaka jest cena OR i instalacji...??
pzdr
malox
Post autor: malox » ndz kwie 09, 2006 19:34
spalanie jest podobne a natet mniejsze.cena rzepaku(olej karolinka tesco lub real ok 2.50).Instalacja jest kosztowna .Ale warto zrobic ja samemu to wyjdzie ok 200 zł.Wystarczy poszukać części na złomie..
