Tuleja tylnej belki oraz tuleja tylna wahacza przedniego
Piotr300
Post autor: Piotr300 » ndz maja 02, 2010 22:06
Witam.
Jestem w trakcie wymiany tulei w tylnej belce, z ETKI wyszło że mam 72 mm , niestety po rozebraniu belki okazało się ze średnica wynosi 69 mm . Mam zakupione tuleje LEMFORDERA 72 mm, z postów wynika że można je wcisnąć w otwór o średnicy 69 mm. Czy taka tuleja się nie uszkodzi ? Jeszcze jedno, do tulei LEMFORDERA jest zamieszczony opis montażu oraz ustawienie tulei względem belki, czy montowaliście tuleje według tego opisu czy tak jak były zamontowane stare tuleje ?
ROMET
xplo
Post autor: xplo » pn maja 03, 2010 11:12
Piotr300 pisze:Witam.
Ja tak samo u siebie, jak pisałem miałem 69mm a zamontowali mi 72mm. Mija już rok i jest wszystko ok, nie stuka, nie skrzypi. Więc montuj.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn maja 03, 2010 19:21
Potwierdzam zamontowałem pare kompletów 72mm na otwór 69 mm i jest gitara :grin:
Kavior
Post autor: Kavior » pn maja 03, 2010 21:00
B_U_A,
Jest dokładnie tak jak pisze kolega. Srednice są dwie tylko dlatego że są dwa rózne materiały. Metal to 69 a tworzywo 72 które po to ma większy rozmiar by sztywno siedziało w belce. Było już o tym na forum nie raz pisane i za każdym razem na ty się temat kończył :bigok:
