koło dwumasowe zamiana na tradycyjne
stanislawski
Post autor: stanislawski » sob lut 07, 2009 17:31
Witajcie,
ja we wtorek wymieniam w swoim klekocie komplet: dwumasa, tarcza, docisk i łożysko. Niestety, poprzedni mechanik nawet słowem nie wspomniał mi, że wymiana sprzęgła to nie tylko tarcza z dociskiem ale dwumasowe również, skutek - po 10tys, tak mi telepie autem, że nie idzie wyrobić w samochodzie, jak w śmigłowcu!!
O efektach nie omieszkam powiadomić, z tego co już zdążyłem wyczytać i dowiedzieć się, to producent zaleca, analogicznie jak pasek rozrządu, po 120tys. wymienić koło dwumasowe i wszystkie pozostałe elementy sprzęgła. Taki komplet w Zielonkach k/Krakowa - Sachs kosztuje 1130zł (AutoCzęści), przecież to nie są pieniądze! Mam nadzieję że przeżyje mnie i kolejne ...dziesiąt tysięcy do przejechania.
Problemy z kołem dwumasowym u mnie objawiają się trzepaniem zagrzanym silnikiem na wolnych obrotach, przenoszącym się na całą budę, - ja też drgam wraz z silnikiem. Z opinii innych użytkowników cierpi na tym silnik - panewki wału, jaki i istnieje niebezpieczeństwo rozwalenia obudowy skrzyni biegów w razie odpadnięcia części koła dwumasowego, a co za tym idzie lawinowych problemów z silnikiem, najgorzej w czasie jazdy!
Silnik AXR, 101KM, przebieg 180tys.
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 17:33 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pt mar 27, 2009 14:42
stanislawski pisze:Witajcie,
O efektach nie omieszkam powiadomić...
:gora: No i co tam słychać po wymianie? Miałeś powiadomić...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
eBox
Emeryt COMPATTO
Emeryt COMPATTO
Post autor: eBox » pn maja 03, 2010 12:39
Sory za odkopanie, ale to trzęsienie budą przy dohamowaniu przy małych obrotach to nie jest czasami normalne ? Czy wciśnięcie sprzęgła nie niweluje tego trzęsienia ?
u mnie jak dohamowuje z czwartego biegu to też jak już powolutku jedzie zaczyna trząść ale wciskam sprzęgło i jest elegancko i spokojnie wiec nie wiem czy mam się martwić ?
chyba że wam na wciśnietym sprzegle tak telepie.. ?
Prosze o odpowiedz :)
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pn maja 03, 2010 22:34
eBox pisze:Sory za odkopanie, ale to trzęsienie budą przy dohamowaniu przy małych obrotach to nie jest czasami normalne ? Czy wciśnięcie sprzęgła nie niweluje tego trzęsienia ?
:gora: Powoli aczkolwiek zdecydowanie przygotowuj się do wymiany dwumasu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
