Czujnik temperatury
Mati44
Czujnik temperatury
Post autor: Mati44 » pn maja 03, 2010 15:27
Witam mam takie pytanko czy istnieje możliwość uruchomienia wskaźnika temperatury w momencie kiedy zegary wyjęte są z samochodu
PozdraVWiam
mate64
Post autor: mate64 » pn maja 03, 2010 15:28
Chcesz sprawdzić czy działa zegar? Podaj mu kilka volt z baterii, powinien się podnieść.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 03, 2010 15:44
Do wtyku licznika należy doprowadzić minus na pin 3, plus na 11 oraz 13 a między piny 23 a 3 dać regulowany opór (potencjometr radiowy) o wartości od 200Ω do 5500Ω i będzie ładnie pokazywać różne temperatury, w zależności od nastawionego oporu.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn maja 03, 2010 15:53
A co stało by się gdybym połączył bezpośrednio 3 i 23 pójdzie na MAX czy zostanie uszkodzony
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 03, 2010 15:56
Gdyby trzymać na więcej niż pół sekundy - może przelecieć w prawo poza skalę i pozostać :grin:
Po prostu, wymaga pewnego zakresu oporów: 200 to pełna temperatura a 5500 to minimalna; i tak lepiej to zrobić (bezpieczniej).
Mati44
Post autor: Mati44 » pn maja 03, 2010 16:09
Kurcze ja raz tak podłączyłem bezpośrednio podałem masę na 23 pin ale wskaźnik ani drgnął ale jak się zapłon włączy to podnosi się delikatnie do góry a czy masa musi być z pinu 3 a nie morze być z pinu 1 bo ja pod jedynkę podłączałem według tej rozpiski
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 03, 2010 16:16
By wskaźnik pracował muszą być podane: masa i plusy. Pin 1 jest dla wskaźnika tzw. MFA czyli "komputera pokładowego" a dla zwykłego wskaźnika jest 23 do 3.
To co polecam, jest to zbudowanie fragmentu instalacji samochodu na stole w pokoju i tak jest bezpiecznie. Inne połączenia to już eksperymenty, na własne ryzyko.
Albo pin 5, bo to też masa :okej:
Tak, zasada ta sama ale wartości oporu inne i chyba jest na odwrót ze wskazaniami. Pin 21
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 16:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn maja 03, 2010 16:19
Spróbuje pod 3 bo jak na razie to podłączałem pod 1 i udało mi się sprawdzić obrotomierz :D 1, 11, 13, 10 i podałem impulsy o trochę zadurzaj częstotliwości
[ Dodano: 03 Maj 2010 16:20 ]
A jeśli chodzi o paliwo to zasada jest taka sama tak
[ Dodano: 03 Maj 2010 16:37 ]
a czy potencjometr mogę zastąpić tym regulowanym tranzystorem o trzech pinach z tego co wiem to na wyjściu zawszę się uzyskuje + to trochę nie bardzo nie
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 03, 2010 18:45
Nie... Lepiej nie kombinować. Zwykły potencjometr obrotowy lub suwakowy gr. A (liniowy), moc nawet 0,25W. i jest to pewne.
Tranzystor musiałby być wbudowany w układ dający wymagany opór - po co komplikować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
