[MK3 AAM] co wchodzi w sklad kompletnego rozrzadu?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 03, 2010 18:27
kaktus1 pisze:A pasek SKF tez polecacie czy lepszy gates?
Nie spotkałem się z paskiem SKFu ale lepiej załóż GATESa... Ja sam u siebie jakiś czas temu zakładałem pasek GATES i rolkę SKF...
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn maja 03, 2010 19:36
Załóż Gates. Ja u siebie jak zmieniałem to dałem pasek Gates i rolkę Ina. Pompa jak ci nie skrzeczy, nie leje to zostaw
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Gawior
Post autor: Gawior » wt maja 04, 2010 08:50
Pompy nie ruszaj. Nie jest ona napędzana paskiem rozrządu, to nie ma potrzeby okresowego wymieniania.
W peugeocie mam pompę napędzana paskiem rozrządu, to ją wymieniam razem z paskiem i napinaczem ( sam napinacz dużo więcej kosztuje, niż cały naprawdę porządny rozrząd do golfa :) ), no chyba że pompa ma przebiegu z 20tys. a musiałem czapkę zdjąć, to wtedy tylko pasek i napinacz nowy.
W tym silniku nie masz innych rolek ( prowadzących itp. ), niż rolka napinacza.
Ja mam u siebie pasek ContiTech-a i rolkę INA ( jedna z tańszych-dobrych ), jedna i druga firma ogólnie polecana.
Możesz połaszczyć się jeszcze na pasek wieloklinowy ( do alternatora ), bo przy robieniu rozrządu będziesz musiał go ruszyć. Zobacz czy ma "rowki" całe i czy nie jest pasek sparciały ( popękany ). Jak te rzeczy są w porządku to zostaw go w spokoju.
[ Dodano: 04 Maj 2010 08:51 ]
Dodam że u mnie w ASO jak poprosisz o oryginał to dostaniesz pasek Gates, bo się nie opłaca :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
