MK2 1.6 D szybko łapie temperaturę / nie działa wentylator
babel1987
Post autor: babel1987 » pn maja 03, 2010 15:28
Witam serdecznie!
Posiadam golfa MK2 1,6 diesel. Mam taki problem: golfik bardzo szybko łapie temperaturę. Do niedawna na nic to nie wpływało ale w czwartek wskazówka osiągnęła maximum, zapaliła się czerwona dioda, a po otwarciu maski z silniczka wentylatora wydobywał się dym. Mam wątpliwości do: czujnika temperatury i silniczka wentylatora.
Ktoś może pomóc mi w tym temacie?
Z góry dziękuję :bajer:
Diesel Power!!!
Balugass
Post autor: Balugass » pn maja 03, 2010 15:40
babel1987, najpierw znajdz przyczyne czemu tak sie szybko grzeje??płyn jest??moze termostat sie przyciął??cisnienie w układzie jest??co do wentylatora to podłacz go na krótko i zobacz czy bedzie sie krecic jezeli tak to czujnik do wymiany
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn maja 03, 2010 15:44
Sprawdz czy termostat jest ok-rozgrzej silnik do temperatury eksploatacyjnej(90 stopni),jeżeli dolny wąż od chłodnicy będzie zimny to masz winowajcę(nie otwiera się),co do silniczka wentylatora to odepnij wtyczkę od włącznika termicznego w chłodnicy i zmostkuj czerwony ( + ) z czerwono- białym ( 1 bieg ) albo czerwono-czarnym ( 2 bieg )
stefan1982
Post autor: stefan1982 » pn maja 03, 2010 15:57
kolego sprawdz też czy masz drożny ten cienki przewód na górze chłodnicy co idzie do zbiorniczka wyrównawczego :bajer:
babel1987
Post autor: babel1987 » pn maja 03, 2010 21:21
Termostat jest OK, wentylatora jeszcze nie sprawdziłem na krótko ale jak to zrobię napisze czy działa. Płyn też jest w normie. W razie czego można kupić sam silniczek wentylatora?
Diesel Power!!!
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pn maja 03, 2010 21:32
babel1987
Post autor: babel1987 » pn maja 03, 2010 22:21
Dzięki Łuki_79, za linka :bigok:
...i za poradę.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 22:26 przez babel1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesel Power!!!
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn maja 03, 2010 22:28
ja bym tam na twoim miejscu założył podwójny wentylator z Passata B3, tak o na zaś (oczywiście jeżeli to wina zepsutego wentylatora) ;)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 03, 2010 22:31
Tylko zobacz czy masz 1 czy 2 pinowy wentylator orginalny czujnik wentylatora - ten w chlodny placilem 54 zł
babel1987
Post autor: babel1987 » pn maja 03, 2010 22:31
xxxGlaDxxx, to też jest myśl. Jeśli to pomoże i golfik nie będzie szybko łapał dużej temperatury to rozkminie chętnie ten temat.
Diesel Power!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
