max nacisk na os - nowa Jetta 2,5 V5 DSG Wersja USA
VW Jetta 2,5 V5 DSG,2007 rok,Wersja USA
jakie sa naciski na os bo w PL nie moge znalezc z tym silnikiem
http://www.mapet-TUNING.com
Takie coś znalazłem ale nie wiem czy się przyda : http://www.carfolio.com/specifications/ ... r%3D172205
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 16:43 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
Old volkswagen's never die...
nei widze tu nacisku
a masz link do tej www?
Na oficjalnej stronie VW amerykańskiej jest ten silnik 2.5 w automacie w zestawieniu właśnie z tym TDI a potem sprawdziłem na polskiej stronie ten silnik TDI to tam jest napisany jaki ma nacisk. To są tylko domysły ale jeżeli są ustawione w jednym zestawieniu i mają te same parametry to nacisk dopuszczalny na oś będzie bardzo bardzo podobny jak nie identyczny.
Let's Tune it UP !!
no wlasnie ale wolabym potwierdznie jakies jakas tabele czy cos
MAPET,
Tu masz ze strony US i zobacz sobie że ten 140 KM diesel 2.0 jest w tabeli o zawieszeniu taki sam jak ten 2,5 V5 a wymiary są te same i takie tam , no różnic jest nie wiele po za tym że jeden to TDI a drugi benzyna V5
http://www.vw.com/jetta/completespecs/e ... ngineering
A tu masz polską stronę z parametrami tego 140 KM TDI i na dole masz max. dopuszczalny nacisk na oś , a jeśli są tak samo skonstruowane pod względem zawiasu i przenoszenia obciążeń to dużej różnicy nie będzie jak i może się okazać że w ogóle nie ma różnicy
http://www.volkswagen.pl/modele/jetta/w ... echniczne/
[ Dodano: 02 Maj 2010 13:54 ]
No i jak pomogło coś ? Bo jak jeszcze nie za bardzo to mogę poszukać jeszcze tych danych ale ciężko jest cokolwiek znaleźć na ten temat
Let's Tune it UP !!
miejmy nadzieje ze to to samo
nie
sprzedaje gwint do takiej
Aha
i musisz wiedzieć czy będzie banglać
Ja właśnie trochę ogarnąłem o AIR RIDE ale muszę zmęczyć kogoś kto się zna , albo ma taki zestawik bo mam mnóstwo pytań stricte konstrukcyjnych , a mało kto chce się chwalić co i jak ...
Znasz może kogoś kto by pomógł mi ogarnąć do końca temat ?
Let's Tune it UP !!
niestety nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
