Z czego ten wyciek ?
marrcin
Post autor: marrcin » wt maja 04, 2010 18:15
Jak w temacie. Zdjęcie robione od tyłu silnika.
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy usunięciu tego wycieku i czy to coś poważnego.
Jeżdżę z tym już chyba z 1,5 roku ale za 3 tygodnie wymieniam rozrząd i może od razu to zrobić?
vision
Post autor: vision » wt maja 04, 2010 18:30
wygląda że z kolektora ssącego lub pokrywy zaworów , wymiana uszczelki / ek załatwi sprawę
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 18:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
marrcin
Post autor: marrcin » wt maja 04, 2010 19:39
Ostatnio zaobserwowałem że jak puszcze gaz i wskazowka obrotomierza wraca w dół to w okolicach 2000 obr słychać świst , może to ta wydmuchana uszczelka kolektora? Nie raz też czuć spaliny w środku jak zimny ale to rzadko. Tylko nie wiem czy to ma coś wspólnego z tą uszczelką kolektora.
seba899
usczelka
Post autor: seba899 » śr maja 05, 2010 07:31
Wymień uszczelki i będziesz miał spokój, w Moim tak było że wętylator zaciągał spaliny do środka np. stojąc na światłach. Wygląda że ten olej to z uszczelki z pod pokrywy wałka rozrządu. U Mnie jak w tym miejscu dmuchało spalinami było sucho. Wymień odrazu uszczelkę pod kolektorem ssącym.
