[mk3] Jakie cisnienie w kolach?
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 10, 2006 11:50
golfik mk3 gt tdi; opony o profilu: 195/50 R15 82H - tyle na nich napisane. Jakie powinno byc cisnienie z przodu i z tylu? Ktos mi mowil, ze przy tym profilu powinno sie trzymac cisnienie tak jakby byl caly zaladowany, wiec: 2.6 (przod) i 2.8 (tyl). Ktos powie jak powinno byc prawidlowo?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 10, 2006 13:00
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 10, 2006 13:12
Ale to sie tyczy nie tego rozmiaru opony, kolega pyta o 195/50.. cytowane podaja serie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 10, 2006 13:24
inek01 pisze:Ale to sie tyczy nie tego rozmiaru opony, kolega pyta o 195/50.. cytowane podaja serie..
Na wczesniejszych stronach instrukcji podaja ze do tego silnika moga byc stosowane rozne opony, 195/50R15 tez..
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?143,0
Co do cisnienia to nie jest w instrukcji rozgraniczone dla roznych opon w aucie z tym samym silnikiem, wiec chyba jest ogolne.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn kwie 10, 2006 13:26
inek01 pisze:Co do cisnienia to nie jest w instrukcji rozgraniczone dla roznych opon w aucie z tym samym silnikiem, wiec chyba jest ogolne.
Nie oponuje.. ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 10, 2006 13:39
to jak:)?
na razie mam 2.6 przod i 2.8 tyl.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 10, 2006 13:41
tomxor pisze:to jak:)?
No i chyba wystarczy... To i tak jest wartosc przy max obciazeniu.
andy94
Post autor: andy94 » śr kwie 12, 2006 01:18
Takie ciśnienie to przy pełnym obciążeniu autka czyli 5 osób i ok. 50kg. w bagażniku. Jeśli jeździsz w jedną/dwie osoby i prawie pusty bagażnik to obniż ciśnienie (szczególnie z tyłu), bo za dwa/trzy lata będziesz miał zdarty bieżnik przez środek opony i wysoki na brzegach. Przy połowie obciążenia instrukcja wyraźnie podaje 2,3/2,1 (przy dwóch osobach i dieslu na dodoatek nacisk na przednią oś jest zdecydowanie większy niż na tylną)
maverik
Post autor: maverik » śr kwie 12, 2006 08:09
proponuje zobaczyc na klapce od wlewu paliwa, tam zawsze jest naklejka z ciesnieniem i jak sie nie myle to do tych opon u mnie bylo 2 tyl i 2,2 przod (benzyna 1,4)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 12, 2006 09:47
maverik pisze:proponuje zobaczyc na klapce od wlewu paliwa, tam zawsze jest naklejka z ciesnieniem i jak sie nie myle to do tych opon u mnie bylo 2 tyl i 2,2 przod (benzyna 1,4)
U mnie tez jest naklejka, ale mysle ze jakby tomxor ja mial to by tematu nie zakladal...
maverik
Post autor: maverik » śr kwie 12, 2006 09:51
a moze poprostu nie widzial gdzie jej szukac i czy wogole jest takowa
moze najprostsze rozwiazanie okazac sie najlepszym :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr kwie 12, 2006 10:00
2.6 przod i 2.8 tyl to max, dla maksymalnie obciazonego samochodu. Na polskie drogi z dziurami jednak polecalbym opony miekkie (lepiej amortyzujace) a wiec raczej trzymac sie wartosci minimalnych, szczegolnie kiedy auto nie jest max obciazaone. Ja mam 2.2 przod i 2.0 tyl (Variant).
[ Dodano: 12 Kwi 2006 10:01 ]
P.S. U mnie tez naklejki nie ma, nie wiem czy nie bylo, czy byla i ktos zdarl. Ale mam instrukcje obslugi.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 12, 2006 10:10
maverik pisze:a moze poprostu nie widzial gdzie jej szukac i czy wogole jest takowa
Nawet za ktoryms razem, ale nie wiem jak mozna jej nie zauwazyc podczas tankowania ???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr kwie 12, 2006 10:14
inek01 pisze:
Moze nie miec jesli klapka byla wymieniana.. co sie zdarza po dzwonkach..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
