Tłuczenie w aucie
cinek7l7
Tłuczenie w aucie
Post autor: cinek7l7 » wt maja 04, 2010 21:43
Witajcie.
Na początek się przedstawie. Mam na imię Marcin jestem posiadaczem od pol roku VW Golfa 3(wczesniej niesmiertelna I) Od dawna mam problem ze swoim autem. Mianowicie coś mi tlucze w aucie (cos w stylu ocierania się ale nie z taką prędkością jak obraca sie koło) dzieje się tak jak jadę autem i np skręcam na lekkim zakręcie w lewo lub czasem przy jeździe na w prost. Dałem auto do mechanika myślałem wcześniej, że może to być łożysko lub jakiś luz na półośce ale okazało się, że jest wszystko ok. Odebrałem auto i umówiłem sie jeszcze na za tydzień bo mechanik mi powiedział, że może to być coś na skrzyni biegów. Domyślacie sie możę co to takiego? Czy dużo roboty bedzie przy tym?
Dziekuje za odp.
Plonek
Post autor: Plonek » wt maja 04, 2010 22:55
przy wciśniętym-wyciśniętym sprzęgle jest tak samo?
obcieranie nie narasta z prędkością ?
słychać wyraźnie z przodu ?
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr maja 05, 2010 08:05
tak przy wcisnietym sprzegle jest tak samo
i to tarcie wzrasta troche z predkoscia ale nie tak jak kreci sie kolo
i slychac dosc glosno
przychodzi wam cos do glowy?
piru
Post autor: piru » śr maja 05, 2010 08:31
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Plonek
Post autor: Plonek » śr maja 05, 2010 09:08
kolega pisze bardziej o tarciu niż stukaniu, temat łożyskowo - sworzniowo - amorkowy skreśliłbym więc z góry.
Poszukałbym w nie odbijającym tłoczku hamulca, tudzież na wyrobionej zadrze na tarczy. Odkręć koło, sprawdź czy powierzchnia tarczy z przodu i tyłu jest równo starta, a jak jest próg w którymś miejscu to należy go spiłować albo wymienić tarczę.
Jak będziesz miał auto w górze, to poruszaj na boki tarczą, jak się widocznie przechyla to jednak łożsko, i przy okazji łożyska trzeba zmienić też mechanika :helm:
kolejna sprawa: może faktycznie któreś łożysko w skrzyni ... ale to już trzeba tego posłuchać.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » śr maja 05, 2010 21:36
tarcze sa nowiutkie wiec na pewno to nie jest tego wina/
mechanik mowil ze lozysko jest ok i wlasnie podejrzewa ze to cos w skrzyni
a jak to jakies lozysko w skrzyni to duzo musze wylozyc?
[ Dodano: 06 Maj 2010 21:04 ]
ponawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt maja 07, 2010 11:00
cinek7l7, jeśli chodzi o ew stukanie to mozliwosc jest też iz klocki telepią się
piru
Post autor: piru » pt maja 07, 2010 11:01
cinek7l7 pisze:tarcze sa nowiutkie wiec na pewno to nie jest tego wina/
ponawiam
łożysko w skrzyni to zostaw sobie na sam koniec :hmm:
najpierw jak koledzy piszą, hamulce, łożyska, koła wydech to trzeba wyeliminować :smoke:
moja bestia :grin:
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » pt maja 07, 2010 22:36
no to wszystko wlasnie zostalo wyeliminowane wiec chyba nie pozostaje mi nic jak sprawdzic skrzynie..
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 22:37 przez cinek7l7, łącznie zmieniany 1 raz.
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob maja 08, 2010 00:15
Podnosisz auto na wahaczach zeby koła były w górze,odpalasz wrzucasz bieg i słuchasz.Skrzynie łatwo zdiagnozować stetoskopem,jeśli nie masz przykładasz do skrzyni tulejke lub cokolwiek co przenosi dźwięk/wibracje druga końcówka do ucha.Ważne,żeby oba koła były w górze aby mechanizm różnicowy nie pracował
[ Dodano: 08 Maj 2010 00:18 ]
cinek7l7 pisze:na lekkim zakręcie w lewo lub czasem przy jeździe na w prost
to pasuje do łożyska w prawym kole
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » sob maja 08, 2010 14:59
no dalem do mechnika i mowi mi ze jest zwalony mechanizm roznicowy.. czyli co naprawiac sie nie oplaca? czy lepiej kupic cala skrzynie?
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob maja 08, 2010 15:22
Lepiej kupić skrzynie moim zdaniem bo koszty naprawy będą większe.
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » sob maja 08, 2010 15:34
a czy faaktycznie to to moglo sie tak tłuc?
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob maja 08, 2010 22:51
Ale aż dziwne,żeby to był mechanizm,podmień koła przód tył może to opony jednak.
[ Dodano: 08 Maj 2010 22:52 ]
Tu masz link do podobnego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4005772#4005772
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
