problem z kontrolką płynu chłodzącego
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt maja 04, 2010 22:15
Witam, problem dotyczy co prawda Jetty ale to chyba nie ma znaczenia :grin: polega on na tym, że po odpaleniu zimnego silnika zaczyna migać kontrolka od płynu chłodzącego (ta obok kontrolki ładowania) i miga do wyłączenia zapłonu i ponownego włączenia na ciepłym silniku (na zimnym wyłączanie zapłonu nie pomaga), natomiast gdy silnik jest ciepły problem nie występuje. Poziom płynu prawidłowy, odłączałem wtyczki z czujnika poziomu płynu i czujnika który steruje wskaźnikiem temp. ale to nic nie zmienia :grrr:
Miał ktoś z Was taki problem? Gdzie szukać przyczyny?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 05, 2010 01:30
krzycho85 pisze:Poziom płynu prawidłowy
Może sprawdź raz jeszcze, bo objawy są typowe dla niskiego poziomu płynu. Płyn na ciepło ma większą objętość nieco. Miałem ten sam problem jeszcze dwa dni temu.
RasPL
Post autor: RasPL » śr maja 05, 2010 05:15
Odepnij kostkę od zbiorniczka i zewrzyj przewody w niej kawałkiem przewodu wtedy sprawdź, jak będzie dobrze to albo płynu mało albo czujnik w zbiorniku zakamieniony/uszkodzony
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr maja 05, 2010 06:09
Poziom płynu jest na 100% prawidłowy.
Sprawdzę czy pomoże te zwarcie w kostce :grin:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 05, 2010 08:58
RasPL pisze:czujnik w zbiorniku zakamieniony/uszkodzony
Szansa niewielka bo byłby cały czas jednakowo, ale sprawdzić trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
