wycieki oleju
Przybek
wycieki oleju
Post autor: Przybek » śr maja 05, 2010 00:00
od kilku tygodni zaczol mi wyciekac olej , mysle ze z pod walu bo glowica sucha . moze jeszcze wyciekac z jakiegos innego miejsca ?
dodam ze kolka od rozrzadu i pompa wodna cala zachlapana.
Czy zimering na wale da sie wymienic bez wyjmowania silnika ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 05, 2010 09:00
Ja miałem delikatne pocenie na simernigu na wałku pośrednim ( ten co napędza aparat zapłonowy ) i podczas wymiany rozrządu go wymieniłem.. Z pod uszczelki głowicy się nie poci tym olejem, może to tam.
Przybek
Post autor: Przybek » śr maja 05, 2010 09:13
fakt iz zdejmowalem glowice kilka tygodni temu bo gumki na prowadnicach puszczaly olej ale dalem nowa uszczelke i widze ze sucho jest . wymylem silnik tyle na ile to bylo mozliwe i trudno stwierdzic gdzie kakretnie leci bo pelno tam plastikow
Plonek
Post autor: Plonek » śr maja 05, 2010 09:19
a simmering na wałku rozrządu nowy ?
Przybek
Post autor: Przybek » śr maja 05, 2010 09:31
stary ale podgladalem i wyglada ze jest ok
Plonek
Post autor: Plonek » śr maja 05, 2010 09:38
no to pochlapane czy nie ? :chytry: wkoło niego może być nawet sucho - bo koło rozrządu rozrzuci olej po całej reszcie w czasie pracy, a na postoju puszczał nie będzie .
simmer na wale wymienisz bez wydzierania motora, tylko trzeba mieć odrobinę zdolności manualnych przy jego wyjmowaniu, i robić to po zdjęciu nadkola od strony koła, albo z kanału ... koszt jakieś 15 zł
na wałek rozrządu 10 zł
wymień oba i nie będziesz musiał drugi raz rozbierać.
Przybek
Post autor: Przybek » śr maja 05, 2010 09:44
pochlapane bo rozrzuca olej ale jak to wymylem to po chwili nadal olej zbieral sie na dolnym kole lecz glowica byla sucha .
Pewnie bede musial sie za to zabrac . wycieki maga byc z walu lub rozrzadu , wiecej mozliwosci nie widze a moze sie myle ?
turek03
Post autor: turek03 » śr maja 05, 2010 09:55
może leci z pod pokrywy zaworów
:D
Przybek
Post autor: Przybek » śr maja 05, 2010 10:01
turek03 pisze:może leci z pod pokrywy zaworów
suchutko :(
Gawior
Post autor: Gawior » pt maja 07, 2010 08:15
A ja bym stawiał na wałek pośredni :jezor: , skoro dolne koło zachlapane, a jego wymiana to chwila moment i koszt simmeringu to jakieś 8-12zł ( jakoś tak dałem i na wałek rozrządu chyba jest taki sam simmering ).
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 07, 2010 10:05
A micha sucha? Moja się poci niestety:( ale puki co wychodzę z założenia ze Golf nie gubi oleju... on znaczy terytorium:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
