Silnik ASZ 130KM - parametry wtrysków?
Oglądałem dzisiaj golfika kombi z silnikiem 96KW - ASZ.
Rocznik 2002 (styczeń), przebieg 197tyś.
Sprawdziłem VAG-iem (13 blok) wtryski i wyszło:
- pierwszy napoczątku pokazał -1.9 a po kilka sekundach spadł do -1.6
- drugi i trzeci cos na poziomie 0.3 - 0.4
- czwarty na początku pokazał 1.2 a po kilku sekundach spadł do 0.9
Czy to jest w normie czy cos jest nie tak.
U siebie w AFN mam na poziomie -0.2 do 0.2.
Z tego co sie orientuje to powinny sie zawierać od -2 do 2, ale trochę mnie to niepokoi.
I przy okazji - jaka była stronka z opisem auta po numerze vin?
No i czy w serwisie vw sprawdzą mi historie auta po podaniu numeru VIN jak nie jestem właścicielem auta?
z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 22:35 przez krzysiekp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/ W silniku na pompkach jest od -2.8 do +2.8
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 22:20 przez Łuki_79, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
greg
wątpię żeby ci podali tą informację. Chyba że masz tam jakiegoś znajomego - ja ze swoim dokumentem rejestracyjnym i książką serwisową byłem i nie chcieli ujawnić "bo potem Pan będzie nas ciągał za świadków do Sądu"krzysiekp pisze:No i czy w serwisie vw sprawdzą mi historie auta po podaniu numeru VIN jak nie jestem właścicielem auta?
- FURMAN TDI
to fakt ja byłem w niemieckim serwisie i tam bez problemowo jak zawszegreg pisze:wątpię żeby ci podali tą informację. Chyba że masz tam jakiegoś znajomego - ja ze swoim dokumentem rejestracyjnym i książką serwisową byłem i nie chcieli ujawnić "bo potem Pan będzie nas ciągał za świadków do Sądu"krzysiekp pisze:No i czy w serwisie vw sprawdzą mi historie auta po podaniu numeru VIN jak nie jestem właścicielem auta?
[ Dodano: 05 Maj 2010 19:53 ]
homsky, thanks ślepota mnie ogarnia...albo niewiedza
auto sprawdzone
na stacji diagnostycznej ok - tylko jedna tuleja stabilizatora do wymiany
vag podczas jazdy i na rozgrzanym do 90
013
pierwszy wtrysk dochodzi do -2.1
drugi ok 0.6
trzeci dochodzi do + 1.2
czwarty cos chyba tez ok 0.4-0.6
018
wszystkie 0
023
dokładnie nie powiem, ale czasami max to 24
nie wiem czy to źle czy to jego taka natura, ale autko chodzi ok
pozostałe auta jak sprawdzałem to wszystkie wtryski były w granicach d0 +/- 0.6
błedów żadnych nie ma
wyglad zewnętrzny i srodka jak najbardziej ok (troche mnie to niepokoi)
przebieg jak na ten rocznik to chyba raczej realny bo wychodzi ok 24 tyś rocznie
... no i kupiłem
nie wiem czy będę żałował
jako właściciel moge sprawdzic po numerze vin historię, ale nie wiem czy to robić bo ... będę zadowolny lub $#!*&^%##
książka była prowadzona do 2008
potem w 2009 był przegląd w jakimś innym serwisie (nie ASO) i jest na to kwit
przy silniku jest karteczka z info o wymianie rozrządu - przy 183 tyś.
chyba są tam dane gdzie było robione więc moze to sprawdzę
pozdr
013
drugi ok 0.6
018
wszystkie 0
023
... no i kupiłem
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
