duzy_przemo
Post
autor: duzy_przemo » pn maja 03, 2010 20:43
Nie mam możliwości wykonania mechanicznej polerki a po takich przygodach wolę to zrobić samemu, nawet jak bym mial nad tym siedzieć cały dzien.
Szkoda bo wszystkich rysek na pewno nie usuniesz.
Zamiast Farecli poleciłbym Ci: 3M 5990.
Na wypolerowaną powierzchnię wosk i powinno coś pomóc.
Nie mniej jednak czarny to ciężki kolor do utrzymania.
zanieek
Post
autor: zanieek » pn maja 03, 2010 20:55
duzy_przemo pisze:Zamiast Farecli poleciłbym Ci: 3M 5990.
Nic nie pisałem o farecli tylko właśnie o 3M. Ale dzięki za pomoc, głównie chodzi mi o usunięcie tych hologramów. A jakiego wosku najlepiej użyc po politurze? I czy trzeba go nakładać od razu czy mozna po jakimś czasie?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 21:04 przez
zanieek, łącznie zmieniany 1 raz.
duzy_przemo
Post
autor: duzy_przemo » pn maja 03, 2010 22:35
zanieek pisze:duzy_przemo pisze:Zamiast Farecli poleciłbym Ci: 3M 5990.
Rzeczywiście nie doczytałem.
Z hologramami będzie ciężko na czarnym, przydałaby się jeszcze politura nabłyszczająca 3M 50383 Ultra fine.
Wosk możesz aplikować od razu po polerce. Najlepiej twardy np ten schella.
zanieek
Post
autor: zanieek » wt maja 04, 2010 20:31
duzy_przemo pisze:Z hologramami będzie ciężko na czarnym, przydałaby się jeszcze politura nabłyszczająca 3M 50383 Ultra fine.
Ale czy mozna ją nakładać ręcznie?
duzy_przemo
Post
autor: duzy_przemo » śr maja 05, 2010 12:56
zanieek pisze:duzy_przemo pisze:Z hologramami będzie ciężko na czarnym, przydałaby się jeszcze politura nabłyszczająca 3M 50383 Ultra fine.
Można, ale nie uzyskasz takiego efektu jak podczas polerki mechanicznej.
Podczas polerki gra również role ciepło wytworzone podczas tarcza gąbki z pastą o powierzchnię lakieru.
delorian
Post
autor: delorian » sob maja 08, 2010 17:46
co polecacie żeby wypolerowac lakier po malowaniu ? chodzi mi oto zeby poprawic przejscia miedzy powierchnia malowana a niemalowana i spolerowac nalot powstały przy lakierowaniu. mam paste farecla g3 ale ona chyba jest do tego zbyt delikatna, myslalem o papierze 2500 ale nei wiem czy nie zmatowie nim lakieru. prosze o pomoc
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » sob maja 08, 2010 21:53
delorian pisze:mam paste farecla g3 ale ona chyba jest do tego zbyt delikatna,
nie wiem czy farecla ma coś ostrzejszego
delorian pisze:myslalem o papierze 2500 ale nei wiem czy nie zmatowie nim lakieru
na pewno zmatowisz,
możesz albo zmyć nalot nitrem (jeśli np jest na sąsiednim elemencie bo źle zabezpieczyłeś go przy lakierowaniu) choć to zawsze jest ryzykowne
albo spolerować
albo zmatowić i spolerować.
lukasz17
Post
autor: lukasz17 » sob maja 08, 2010 23:04
Witam. mam pytanie odnosnie polerki bo pomalowalem golfa ostanio kolor to taki ciemny grafit wyglada jak czarny
i po malowaniu osiadlo sie pare pylkow i czy musze go trzec papierem 2500 na wode zeby zlikwidowac te pylki?? jakich srodkow urzyc do polerowanie swierzego i ciemnego koloru?? dodam ze to mk3 . z gory dzeiki i pozdrawiam
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz maja 09, 2010 00:56
lukasz17 pisze:i po malowaniu osiadlo sie pare pylkow i czy musze go trzec papierem 2500 na wode zeby zlikwidowac te pylki??
tak wszystkie wtrącenia które widzisz powinieneś "wyciąć" jak są spore to możesz zacząć od papieru 1500 potem 2000 i na koniec 2500
wszystko na wodę jeśli ręcznie to robisz.
jak Ci woda zejdzie to koło "syfka" masz mieć idealnie matowe by po wypolerowaniu go nie było widać.
polerka to nic innego CI nie polecę jak 3m.... po kolei zielony, żółty i granatowy korek
lukasz17
Post
autor: lukasz17 » ndz maja 09, 2010 11:46
To_mas pisze:tak wszystkie wtrącenia które widzisz powinieneś "wyciąć" jak są spore to możesz zacząć od papieru 1500 potem 2000 i na koniec 2500 wszystko na wodę jeśli ręcznie to robisz.
ale to tylko pylki papierem przeleciec nie msuze calego lakieru leciec papierem 2500 na wode?? bo mi lakiernik mowil ze trzeba caly bo kawalkami to lipa wyjdzie??
EDYTION :D
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz maja 09, 2010 12:18
na klocku malutkim tylko tam gdzie są pyłki jeśli struktura całego lakieru jest zadowalająca, czyli lak jest dobrze wylany
możesz też przejechać po całości ale będzie więcej polerowania.
lukasz17
Post
autor: lukasz17 » ndz maja 09, 2010 12:43
To_mas pisze:na klocku malutkim tylko tam gdzie są pyłki jeśli struktura całego lakieru jest zadowalająca, czyli lak jest dobrze wylany
to chyba przelece calego papierem bo w niekturych miejscach wydaje mi sie ze lakier dziwnie wyglada:/ mam paste G3 mozna nia polerowac moj lakier?? i czyms pozniej poprawic zeby nie bylo hologramow jak to na niektorych autach na szybko polerowanych??
EDYTION :D
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz maja 09, 2010 13:09
lukasz17 pisze:mam paste G3 mozna nia polerowac moj lakier?? i czyms pozniej poprawic zeby nie bylo hologramow jak to na niektorych autach na szybko polerowanych??
tak można tylko z dodatkiem wody
potem możesz poprawić G10 i hologramów nie powinno być
lukasz17
Post
autor: lukasz17 » ndz maja 09, 2010 18:36
To_mas pisze:tak można tylko z dodatkiem wody
no oczywiscie ze z woda...
To_mas pisze:potem możesz poprawić G10 i hologramów nie powinno być
to tez wcierac mechanicznie?? starczy 500ml na calego golfa mk3 5D??
G3 robic biala gompka a G10 czarna??
EDYTION :D
