wiatrak chłodnicy
samda
wiatrak chłodnicy
Post autor: samda » wt maja 04, 2010 19:48
Mam taki problem, że gdy wyłączam silnik to wiatrak chłodnicy dalej podaje powietrze do samochodu i żeby przestało dmuchać muszę wyłączyć akumulator. Ktoś miał taki problem i ma jakieś rady?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt maja 04, 2010 20:07
kolego pierw sprawdz temperaturke i poczekaj przy aucie kilka minut. bo nawet na wylaczonym silniku sie chlodzi jesli zagrzejesz furke :)
[ Dodano: 04 Maj 2010 20:08 ]
samda pisze:wiatrak chłodnicy dalej podaje powietrze do samochodu
wiatrak na chlodnicy nie podaje powietrza do samochodu tylko chlodzi silnik
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
samda
Post autor: samda » wt maja 04, 2010 20:13
tak tylko nawet jak włącze samochód na minutę to dalej dmucha.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt maja 04, 2010 20:36
to raczej nic z czujnikiem bo niema wplywu czy wlaczony zaplon czy nie jesli nagrzany to i tak dmucha. a jaki masz kolego silnik ?
samda
Post autor: samda » wt maja 04, 2010 20:38
1,9 TDI 90KM
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt maja 04, 2010 20:50
to jakies zwarcie hmm ciezko przez neta zbadac
samda
Post autor: samda » wt maja 04, 2010 20:52
też tak myślę tylko nie mogę znaleźć gdzie...
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt maja 04, 2010 20:54
jak staniesz przy silniku to od stronu akumulatora bedzie kostka wpieta w czujnik do chlodnicy. sprawdz czy tam jakies tjuningi nie sa porobione na krokto
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt maja 04, 2010 21:10
samda, Masz klimę w swoim aucie?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
samda
Post autor: samda » wt maja 04, 2010 21:11
climatronic ten włoski prosty
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr maja 05, 2010 00:19
Czasem gdy pada czujnik ciśnienia to wentylatory pracują ciągle, spróbuj zdjąć kostkę z czujnika i zobacz czy przestaną działać.
samda
Post autor: samda » śr maja 05, 2010 10:30
a który to czujnik?
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr maja 05, 2010 14:39
samda, jest przy osuszaczu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
